Драйвер низкоомных форсунок SECU-LZID5/6/8
Been thanked: 478 times
Post 04 Feb 2019, 22:16
Re: Драйвер низкоомных форсунок SECU-LZID5/6/8
STC wrote:Какие недостатки? Напомни пожалуйста.
wunder wrote:Сделать таблицы по напряжению Peak ON+ PWM time и Peak-to-hold pause
alvikagal wrote:Пока разбираюсь с драйвером и не забыть мысли, изложу тут.
1. Хорошая работа проделана, гибкие настройки. Молодцы!!!
2. Нужна таблица Peak-to-hold pause в зависимости от напряжения.
3. Нужен тест Hold-PWM c шаговым уменьшением DUTY%, чтобы отследить в какой момент при текущем напряжении отпадает форсунка. При тесте использовать Peak-on из настроек и длительность Hold-PWM задавать в мс. хотя бы. Каждое включение уменьшать DUTY% на задаваемый шаг в %. Запускать и останавливать можно галочкой номер форсунки.
Пока всё.
wunder wrote:Для точной настройки нужно сделать передвигание точек стрелками с клавиатуры вверх-вниз с шагом 0.1%duty из точки на точку влево-право. А так же касается это табл peak full ON time тоже с мелким шагом.
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2190 times
Post 07 Feb 2019, 02:23
Кварцевые осцилляторы приехали. Буду завтра начинать тесты.
Точное передвижение точек на графиках при помощи стрелок на клавиатуре сделал.
Если все пойдет по плану, то на выходных сделаю релиз ПО для драйвера.
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 110 times
Post 07 Feb 2019, 10:47
STC , скажите а поддержка будет только 328рв или так же 1284 в новом выходе ПО :roll: ?
Post 07 Feb 2019, 12:18
STC wrote:Точное передвижение точек на графиках при помощи стрелок на клавиатуре сделал..
Как на счёт табл по напряжению Peak ON+ PWM time и Peak-to-hold pause?
Post 08 Feb 2019, 18:46
Fedot wrote:STC , скажите а поддержка будет только 328рв или так же 1284 в новом выходе ПО :roll: ?
Ветку 1284 дальше развивать не буду. Новый менеджер будет открывать прошивки как для 328pb, так и для 1284.
Сомневаюсь, что оn этого будет какой-то заметный толк. Пока есть более приоритетные задачи. Потом посмотрим.
Внезапный бонус от использования внешнего осциллятора - ножка XTAL2 (PB7) стала свободной и может быть использована как линия порта.
Post 08 Feb 2019, 23:47
Это для получения адекватной формы тока на выходе и
STC wrote: серьезных вещей.
в зависимости от напряжения , а так же для нормальной работы форс соответственно , а не
STC wrote: для баловства.
Post 10 Feb 2019, 16:40
Прошивка для драйвера на 328pb готова, сегодня опубликую релиз. Не обошлось без проблем, продолбался пол дня из-за того, что на 4 канале не хотел появляться ШИМ. Оказывается у 328pb есть аппаратный баг! https://www.avrfreaks.net/forum/atmega3 ... -pwm-issue
I also verified that the Output Compare Modulator issue didn't get fixed. It is supposed to be enabled only if OC3B *and* OC4B are enabled but it appears that it is enabled if either OC3B *or* OC4B are enabled. As a consequence of this error, you must write a 1 to bit 2 of PORTD in order to get PWM output on PD2 from either Timer3 or Timer4. I suspect that the same workaround would need to be used any time you want OC3B or OC4B output on PD2. If you're actually using the Output Compare Modulator you'd write a 0 or a 1 to bit 2 of PORTD depending on whether you want AND or OR modulation.
Post 10 Feb 2019, 20:34
Обновил схему драйвера.
  • Вместо кварца теперь используется внешний осциллятор KXO-97T 20.00 MHz
  • Для входов CLIMx теперь используются другие порты. Теперь входов хватает на все 5 каналов.
SECU-LZID5-rev4.pdf
Схема SECU-LZID5 rev.4
(51.48 KiB) Downloaded 107 times
Post 10 Feb 2019, 21:04
Очередной релиз ПО для SECU-LZID4/5. В архиве прошивка и программа для настройки параметров драйверов. Предыдущий релиз.
В данном релизе находятся прошивки для драйвера SECU-LZID4 и для драйвера SECU-LZID5, а также менеджер. Прошивки для SECU-LZID5 пока поддерживают только 4 канала, поддержку 5-го добавлю позже. В менеджере теперь можно редактировать графики с высокой точностью, для этого используйте клавиши стрелок на клавиатуре.
SECU-LZID-v1.7.zip
Релиз ПО V1.7
(666.96 KiB) Downloaded 75 times
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 62 times
Been thanked: 40 times
Post 10 Feb 2019, 22:48
STC, если я буду использовать в качестве выходных ключей VN380SP, то можно исключить из схемы MC33152 и ULN2003? И для меня тогда получается еще нужна прошивка с инвертироваными портами FB? Я так понимаю что в комплекте прошивок всё есть!
60-2/Secu-3i + P&H/инжектор ВАЗ/ ГБО-4/ УДК в планах ДФ.
Users browsing this forum: alexander_r, st4ff and 5 guests
