Драйвер низкоомных форсунок SECU-LZID5/6/8
-kelskiy-
Your CAR: ЛэндРоверКлассик V8
Has thanked: 77 times
Post 23 Mar 2018, 18:50
Re: Драйвер низкоомных форсунок SECU-LZID5/6/8
nikll wrote:
-kelskiy- wrote:
nikll wrote:
-kelskiy-"]Про абит интересно
Уже написал про него:
[quote="nikll wrote:Вскрыл Микрайдер-14, обнаружил там мосфеты STD20NF06L, так же нашел pnp полевики BCP51 видимо для флайбека, и очень интересную микруху MCZ33810EK она же MC33810 по сути готовый драйвер и довольно навороченный, в продаже она есть цена 250-350 рублей. Вот даташит https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC33810.pdf
Еще нашел там твердотельное четырех канальное реле верхнего плеча, ST VNQ690SP правда вкурить не могу для чего и как именно его применили. Плата многослойная со сверхплотным монтажом, нихрена не понятно на ней.
Это 4х канальный низкоОмный драйвер для ГБО4 - русская версия (Санкт-ПБ) ?
А зачем 80 входов-выходов :?:
https://abit.spb.ru/files/Разъем_блока_М14-распиновка.pdf
Заюзали стандартный корпус и стандартный разьем, до кучи зафаришровали в него все что надо и не надо включая вариатор уоз довпрыски бензина итд итп. Реально самый навороченный гбошный мозг из вообще всего что я видел когда либо[/quote]Я правильно понял.., что микас едет на газе и бензине одновременно? (Может ехать)
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Всему своё время.
Been thanked: 2118 times
Post 23 Mar 2018, 22:47
Уже почти закончил программу для редактирования параметров драйвера через UART. Сегодня-завтра опубликую прошивку и программу для тестов.
Скриншот рабочей программы
Post 24 Mar 2018, 02:13
Ну что, как я и обещал :) . Первый релиз ПО для SECU-LZID4. В архиве прошивка и программа для настройки параметров драйвера.
Напряжение на форсунках измеряется и отображается в программе, а внутри прошивки пока нигде не учитывается (хорошего по немножку).
Схему драйвера я уже выкладывал download/file.php?id=6545
Copyright (C) Alexey Shabelnikov 2018. Только для личного использования.
SECU-LZID4-v1.0.zip
(519.5 KiB) Downloaded 181 times
nikll
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 11 times
Been thanked: 15 times
Post 24 Mar 2018, 07:02
-kelskiy- wrote:Я правильно понял.., что микас едет на газе и бензине одновременно? (Может ехать)
Это не Микас, это Микрайдер.
Да понял правильно, называется это довпрыски бензина, есть во всех продвинутых мозгах, применяется для повышения мощности мотора в режимах когда газ в пол, и когда не хватает производительности газовых форсунок например редуктор давление просадил, обороты высокие нагрузка хорошая и соответственно duty в пределе тогда мозг замещает нехватающий газ бензином. Еще бывает так что некоторые машины не хотят на хх на газу стабильно работать там тоже настраивают частичное либо полное замещение бензином
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Been thanked: 110 times
Post 24 Mar 2018, 12:33
STC wrote: Первый релиз ПО для SECU-LZID4.
В Протеусе вроде как генерит правильно (только время паузы по умолчанию большое, надо бы раз в 10 уменьшить). Поменять настройки (давно используемая мною виртуальная связка COMPIM-VSPE-Приложение) с помощью программы не выходит - Disconnected и все. Хотя от МК в нее прилетает в хексе: С1 28 ЕА FE. От нее глухо. Если сомневаетесь в таком виртуалити - я таким образом даже secu эмулировал: все в менеджере работало и индикаторы, и изменение настроек и т.д. А тут никакой реакции.
Post 24 Mar 2018, 16:40
Я тестировал под Windows и под Linux, раюотает нормально.. Там таймаут стоит 10 мс на прием байтов, может на эмуляторе это проявляется.
Samtorr
Post 24 Mar 2018, 17:30
А нельзя сделать тестовую с таймаутом где-то под 250-500мс? (Если бы его вынести в настройки, было бы вообще идеально - хотя б в тот же ini-файл)
Been thanked: 441 times
Post 24 Mar 2018, 18:44
А сколько там ресурсов в ATmega1284 ещё есть? Мб сделать его как сопроцессор по spi основному?
Post 24 Mar 2018, 19:14
Я не стал заморачиваться и не стал делать обработку СОМ порта в отдельном потоке (как в СЕКУ). Может в этом причина, но на реальном компьютере работает.
Samtorr
Post 24 Mar 2018, 19:31
Все-таки, если возможно, было бы неплохо вынести таймаут отдельной строкой в ini-файл - это может быть полезным даже для реальных устройств и ОС.
И небольшой нюанс - имхо, вместо Peak PWM time лучше ввести параметр Peak Full time = const (иначе, если будет коррекция времени Peak Full ON time по напряжению, то суммарное время пика будет гулять, что стабильности не добавит), тогда Peak PWM time = Peak Full time - Peak Full ON time =var
Users browsing this forum: yoric and 8 guests
