Сгорел Блок управления вращения вентилятора охлаждения
Has thanked: 443 times
Been thanked: 629 times
Post 12 Jun 2019, 00:20
Re: Згорел Блок управления вращения вентилятора охлаждения
Кондёр сколько мкФ?
Завтра если доберусь до авто посмотрю свой блок. Уже давно стоит на авто и работает безотказно. Тоже 21083 мотор.
60-2/SECU-3i-v4.8/ДКЗ/бенз-газ/ДД/ДТВ/УДК/ГБО-4/ВЗ.
Продаю бортовой компьютер для SECU-3 - viewtopic.php?p=47182#p47182
drumlov
Been thanked: 1 time
Post 12 Jun 2019, 01:08
Кондёр сколько мкФ?
Ответ: 1000 мкФ
Post 12 Jun 2019, 02:13
Re: Сгорел Блок управления вращения вентилятора охлаждения
Точно уже и не помню, но я вроде убрал дроссель, увеличил кондёр до 3300мкФ и в базе 4905 уменьшил резисторы 20 Ом до 10 Ом.
С помощью кондера и резисторов уменьшилось падение напряжения между +12В. и выходом после транзистора с 500мВ. до 400мВ., соответственно снизился нагрев. Радиатор вроде не цеплял на транзисторы, больше грелся диод, чем транзисторы, на него прицепил радиатор. Снимал осциллограммы на частоте 160гц, чтобы увидеть разницу от изменений в схеме.
Год уже прошел с марта 2018г., как блок стоит под капотом.
Нашел фотки, предохранитель перенес ближе к АКБ, а вместо него перемычка в блоке:
ПСС
Результат с изменениями в схеме первая, а вторая без изменений (щупы перепутал, но разницу на маркерах видно), синий - напряжение на входе в блок, красный на выходе, работа от АКБ на первом уже подсевший, поэтому такие провалы по питанию:
Dev9tiU
Your CAR: Москвич 2140 , 3320Э
Has thanked: 33 times
Been thanked: 70 times
Post 12 Jun 2019, 03:17
Судя по предохранителю скорее всего пробился диод. Диод обычно сильно греется от самоиндукции электромотора , там ещё его дроссель грел да и жара стояла. Наверно не выдержал и вскипел.
Это все по условии что элекромотор исправен.
Имхо блочку не хватает охлаждения. Оказывается не зря я его в алюминиевом корпусе собрал
М2140 . УЗАМ 3320 (248). Полусамодельный впускной коллектор. 60-2. Двухканальное зажигание. Фазированный впрыск. ШИМ управление вентилятором. ПО 4,8
ДПКВ (ГАЗ).ДПРВ (ВАЗ).ДАД (Газель).ЛЗ (Bosch).ДТОЖ (ГАЗ).ДТВ (снят из дад газели).ДД (Унив.).
Has thanked: 1046 times
Been thanked: 2254 times
Post 12 Jun 2019, 10:52
drumlov, там нужно смотать с катушки верхний слой витков и на диод поставить радиатор. Диод скорее всего дохлый. Можешь отправить блок нам на ремонт.
В новых версиях блоков это учтено. Радиатор D01A.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
SECU version: official SECU-3 Micro
Has thanked: 238 times
Been thanked: 63 times
Post 12 Jun 2019, 14:24
Если не ошибаюсь я себе ставил диод помощнее 43CTQ100, под транзисторы подложен уголок из 2-х миллиметрового алюминия, а дроссель в один слой 13 витков провода 1,4. Частота 4,73 кГц.
Ну и резервирование на штатный датчик вентилятора обязательно. viewtopic.php?f=19&t=1057&start=30#p50009
На испытаниях ничего не грелось, затем спрятал всё в корпус. Работает замечательно.
ВАЗ-2107-1.5L_SECU-3 Micro_60-2_холостая искра_Метан.
Post 12 Jun 2019, 15:42
Транзисторам там и без радиаторов нормально, можно не ставить.
Post 12 Jun 2019, 17:15
Да, там больше всего греются катушка и диод. Транзисторы больше всего греются когда шим 100%, так как все время открыты, а диод наоборот греется тем больше, чем шим дальше шим от 100%.
drumlov
Post 13 Jun 2019, 13:20
ВОПРОС: куда отправить 2 блока , на доработку ? Новая почта
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Has thanked: 46 times
Been thanked: 15 times
Post 14 Jun 2019, 09:40
У меня сгорал. Решилось всё установкой радиатора на диод.
1,3 E11,8:1 34/32 окб 580, Secu-3t v4,8 28.01.19, wasted-spark (2111+2коммутатора + bpr8es), Atiker VR-01+ШДГ, ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДД, ШИМ РХХ, УДК, 2хШИМ вентилятора, антихлоп через uni_out+ подогрев УДК через uni out
Previous
Return to Аппаратное обеспечение
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests
cron
