Самостоятельная сборка
LexOn07
Your CAR: ИЖ Ю5, ВАЗ-2106
SECU version: DIY SECU-3T
Has thanked: 4 times
Post 05 Jun 2019, 07:41
Re: Самостоятельная сборка
Yurii wrote:
LexOn07 wrote:узнать сдохла ли CP2102
CP1202 кормится от компа.
Подключите блок по USB не подавая 12 вольт.
И посмотрите в диспетчере устройств, если порт появляется значит живая.
Порт на компе поднимается, но как я писал выше, RXD подтянут через 1 ком к +5 вольтовой линии то есть вполне мог сдохнуть эта входная часть от того что на линии было больше. Мега могла сдохнуть только потому что через 5 вольтовую линию пошло больше транзистор то остался жив.
Dev9tiU
Your CAR: Москвич 2140 , 3320Э
Has thanked: 33 times
Been thanked: 70 times
Post 06 Jun 2019, 05:17
уверен в надежном контакте резистора R23 и диодной сборки VD21 ? без них на вход попало бы недопустимое напряжение. входное сопротивление АЦП 50МОм
М2140 . УЗАМ 3320 (248). Полусамодельный впускной коллектор. 60-2. Двухканальное зажигание. Фазированный впрыск. ШИМ управление вентилятором. ПО 4,8
ДПКВ (ГАЗ).ДПРВ (ВАЗ).ДАД (Газель).ЛЗ (Bosch).ДТОЖ (ГАЗ).ДТВ (снят из дад газели).ДД (Унив.).
LexOn07
Post 06 Jun 2019, 10:51
Dev9tiU wrote:уверен в надежном контакте резистора R23 и диодной сборки VD21 ? без них на вход попало бы недопустимое напряжение. входное сопротивление АЦП 50МОм
После прочтения коментария пошел проверять. Оказалась на столько надежно припаяно что VD21 оказалась пробита в обе стороны когда начал ее вызванивать. Р23 остался цел.
Про сопротивление АЦП я не понял((( Если Вы имелли ввиду то что я написал сопротивление 24 ом то это у меня между VCC и GND у выпаяной меги. Завтра еду за новой.((
Dev9tiU
Post 06 Jun 2019, 20:05
Про сопротивления я имел в виду то, что если не будет шунтирующего сопротивления в лице R23 и подать на вход/выход add_io1 12вольт то падение напряжения на входе АЦП (31й вывод атмеги) будет почти те же 12в так как сопротивление балластного резистора R24 на многомногомного меньше входного сопротивления АЦП и на R24 будет не значительное падение напряжения.
LexOn07
Post 11 Jun 2019, 21:54
Всем привет. Купил мегу и зашил ее. Блок подключился к менеджеру. Зашел в диагностический режим и стал проверять ADD_IO1, он работает но как то странно, на снятой галке 7,2 вольт на включенной 12. думал что подпалил ее тогда когда воткнул в нее 12 вольт но нет потому как ADD_IO2 работает точно так же. Так вот должно ли быть так. Мерял между выводом и +12 вольт от АКБ
Has thanked: 443 times
Been thanked: 629 times
Post 11 Jun 2019, 22:01
Я не видел вашу плату и схему не знаю, что запаяно по этому входу, а чего нет, поэтому сложно что-то сказать.
Относительно +12В. так и будет.
60-2/SECU-3i-v4.8/ДКЗ/бенз-газ/ДД/ДТВ/УДК/ГБО-4/ВЗ.
Продаю бортовой компьютер для SECU-3 - viewtopic.php?p=47182#p47182
LexOn07
Post 12 Jun 2019, 06:47
alvikagal wrote:Относительно +12В. так и будет.
Это странно так как этих 7 вольт достаточно чтоб удерживать реле в подтянутом состоянии при переключении с включенного состояния на выключенное. И это всё при 12 вольтах, а что же будет когда пойдёт зарядка? При выключенном состоянии реле будет подтянуто.
Dev9tiU
Post 13 Jun 2019, 02:11
12-7 сколько будет?
Убери подтягивающий резистор 7 вольт пропадет
LexOn07
Post 13 Jun 2019, 06:26
Dev9tiU wrote:12-7 сколько будет?
Если Вы о Р93 то я его уже пробовал выпаял, результата не дало. Проблема именно порта ADD_IO1, хотел его использовть для подключения реле бензонасоса, но если реле подтянулась то 7 вольт достаточно чтоб удержать контакты реле. Переназначил для той же цели выход CE, на нем всё нормально.
Post 13 Jun 2019, 10:23
Разделить нужно вход и выход. Как? Есть в инструкциях.
По сообщениям сложно гадать какая у вас плата ;-)
PreviousNext
Return to Аппаратное обеспечение
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests
