American English British English Čeština Français Deutsch (Du) Magyar Italiano 日本語 Lietuvių Polski Русский Српски Slovenčina Español (Tú) Türkçe Українська
S3EMUL - SECU-3 & MegaSquirt bridge/emulator/online-tuner!
andreika
Аватар
Регистриран на: 21 Окт 2013, 17:52
Местоположение: Киев
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 76 times
Мнение 04 Мар 2017, 02:15
Позвольте представить новую разработку - программу S3EMUL!
Программа разработана при активном участии darxfame и Faza_888, за что им огромная благодарность!
Основная цель программы - организовать программный "мост", который связывает блок SECU-3 и программу TunerStudio (TS). Это позволяет уже сейчас использовать все возможности онлайн-откатки (Автотюн TS), а также удобное редактирование большинства таблиц!
Программа может работать в трёх основных режимах:
1) Эмулирует работу аппаратного блока SECU-3 и выдаёт в COM-порт соответствующие данные по загруженным файлам прошивки, EEPROM и заранее записанным логам - можно работать с менеджером SECU в режиме эмуляции без аппаратного блока secu.
2) Умеет вместо родного менеджера Secu3man взаимодействовать с аппаратным блоком SECU-3, читать и писать в него данные (поддерживаются только свежие версии блоков и прошивок);
3) Умеет соединяться с менеджером TunerStudio (и потенциально с другими совместимыми программами) и выдаёт себя за аналог блока MegaSquirt.
Скачать текущую версию 0.4.1 от 11.03.2017:
s3emul-0.4.1.zip
Версия 0.4.1 от 11.03.2017
(1015.42 KiB) 598 пъти
(Список изменений см. в архиве в файле ChangeLog)
Чтобы использовать S3EMUL, вам понадобятся:
1) Windows XP или выше;
2) Драйвер виртуальных COM-портов: "Virtual Serial Ports Emulator". Его нужно скачать и установить заранее перед запуском программы.
Вот так выглядит окно настроек S3EMUL:
Вот схема соединения COM-портов в различных режимах S3EMUL:
Вот пример настройки соединений в VSPE:
Вот пример работы онлайн-откатки TunerStudio на реальной машине с блоком SECU-3T:
*** Описание работы с программой ***
Видео-инструкция по работе с программой от darxfame:
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=1089&start=10#p26792
Подробное описание откатки для газового дозатора от alvikagal:
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=9&p=27003#p27003
*** Особенности работы с S3EMUL: ***
  • При создании нового проекта в TunerStudio нужно обязательно указать файл TunerStudio-secu3i.ini.
  • Мост умеет откатывать с обычной узкополосной лямбдой (УДК) не только по стехиометрии (14.7), но и на бедную/богатую смесь по таблице AFR. Для этого есть специальный режим эмуляции широкополосной лямбды ШДК (при этом, в настройках проекта TunerStudio необходимо выставить "Wideband sensor but none of the above types").
  • При работе с онлайн-откаткой необходимо отключать встроенную в SECU коррекцию по лямбде, а так же обогащение по ДПДЗ.
  • Откатывать нужно только на прогретом двигателе. Предупреждение TunerStudio про "WUE Analyze" можно пока игнорировать.
  • Можно использовать s3emul как плеер лог-файлов в режиме эмулятора блока секу.
Программа находится в начальной альфа-стадии разработки. Автор не несёт ответственности за любые последствия, связанные с этой программой. Используйте её на свой страх и риск.
Программа написана в рамках лицензии GPL и использует части открытого исходного кода проекта SECU-3 и других открытых библиотек.
Надеюсь, S3EMUL кому-то пригодится! :)
Всего наилучшего,
Андрейка.
Последна промяна andreika на 12 Мар 2017, 20:39, променена общо 13 пъти
andreika
Аватар
Your CAR: ВАЗ-2103
Мнение 04 Мар 2017, 02:16
Re: S3EMUL - SECU3 & MegaSquirt bridge/emulator/online-tuner
*** Это сообщение зарезервировано под расширенное описание программы S3EMUL ***
Последна промяна andreika на 04 Мар 2017, 03:07, променена общо 1 път
darxfame
Аватар
Регистриран на: 10 Юли 2015, 19:12
Местоположение: Москва
Your CAR: ИЖ 2126 УМПО 1,7
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Мнение 04 Мар 2017, 02:28
Всем привет) Расскажу свое мнение о полученной в результате совместных действий программе. Мы получили возможность удобного редактирования VE, AFR, УОЗ таблиц, так же удобный а главное настраиваемый интерфейс отслеживания параметров при работе двигателя, наглядные цифры значений AFR даже при отсутствии ШДК и работе с УДК. Отдельно отмечу наличие встроенных в Тюнер Студию генераторов таблиц VE и AFR по параметрам двигателя, с которыми стало проще жить, уже будет от чего отталкиваться при настройке двигателя. Ну и конечно главная фишка этого проекта в онлайн откатке таблиц наполнения по всему диапазону AFR. Скажу по своему опыту, покатавшись пол дня с онлайн настройщиком, машина поехала явно лучше. Надо конечно будет еще заниматься таблицами прогрева запуска итд но машина едет очень уверенно, даже при неполном попадании в смесь в связи с особенностями УДК. По различию в расходе топлива пока тоже рано говорить, но я думаю будет лучше. Кстати на хх ходу онлайн настройщик тоже работает очень неплохо, но иногда может понадобиться ручная доводка настроек.
P.S Доступ к Автотюну на Free Tuner Studio в ЛС
Для тех у кого проблемы с скачиванием студии с официально сайта прикладываю ссылку https://yadi.sk/d/U76_AZNj3F8EYX
Спасибо за интерес к программе, ждём Ваших отзывов и предложений.
Спасибо за внимание.
С Уважением Кочегизов Артем (Darxfame)
Последна промяна darxfame на 06 Мар 2017, 14:49, променена общо 3 пъти
VETune - Тюнер таблиц VE - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=753
S3Emul - Secu3/MS Bridge(онлайн откатка VE) - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=1089
ИЖ 2126 Ода, УМПО 3317, Secu-3T M644, Моновпрыск C16NZ
Faza_888
Аватар
Регистриран на: 28 Сеп 2013, 22:51
Местоположение: Богородицк
Your CAR: AUDI 100 V6 2.8L AAH
SECU version: official SECU-3i
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Мнение 04 Мар 2017, 02:47
Онлайн тюнер TunerStudio работает отлично, знаю не по наслышке, не один год ездил на мегасквирте. Теперь на SECU доступна эта возвожность благодаря стараниям andreika, спасибо ему огромное. Откатывается любой АФР по УДК (не только 14.7). Не забываем качать свежую версию TunerStudio. Но в бесплатной версии недоступна онлайн настройка, не пугаемся, эту проблему можно решить, для этого нужно просто обратиться в личку ко мне или к darxfame.
При настройке следует отключить лямбда коррекцию, и всякие обогощения и обеднения смеси.
dimonfish
Регистриран на: 10 Май 2013, 09:16
Местоположение: Sevastopol UA
Has thanked: 132 times
Been thanked: 175 times
Мнение 04 Мар 2017, 08:10
Re: S3EMUL - SECU-3 & MegaSquirt bridge/emulator/online-tune
Браво! :shock:
Marshal
Аватар
Регистриран на: 24 Мар 2014, 16:54
Местоположение: Крым,Ленино
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Мнение 04 Мар 2017, 09:06
dimonfish написа:Браво! :shock:
Все слова излишни,пока только одни эмоции!Браво,пацаны :!:
М-21412/1.8л/Узам-3318/Secu-3t/60-2/СОР/4Bip-373/Карб(пока) 21041(24х26)
darxfame
Аватар
Мнение 04 Мар 2017, 10:13
Обязательно ждём отзывов)
Аватар
Регистриран на: 18 Сеп 2013, 01:58
Местоположение: Украина, Павлоград
Has thanked: 398 times
Been thanked: 566 times
Мнение 04 Мар 2017, 13:55
Я бы такое опробовал, только эта прога я так понял только для впрыска. Если бы такое же для газового дозатора откатать, положение ГД в зависимости от ДПДЗ.
Еще прошу Алексея добавить таблицу АFR, чтобы ещё была коррекция по разряжению.
Нет возможности ГД откатать, вместо длительности впрыска - положение ГД в % ?
Отчёт- viewtopic.php?f=19&t=1549
Бортовой компьютер- viewtopic.php?p=19996#p19996
SD card logger- viewtopic.php?f=12&t=1029
darxfame
Аватар
Мнение 04 Мар 2017, 14:26
alvikagal написа:Я бы такое опробовал, только эта прога я так понял только для впрыска. Если бы такое же для газового дозатора откатать, положение ГД в зависимости от ДПДЗ.
Студия умеет откатывать только VE по алгоритму Speed\Density
Аватар
Мнение 04 Мар 2017, 14:28
VE - равнозначно положению ГД таблице.
Только там в мсек., а тут в % положения ГД
Следваща
Назад към Программное обеспечение для ПК и релизы ПО
Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта
cron
