msq2s3f - MSQ to S3F converter
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 73 times
Post 14 Nov 2016, 12:56
Представляю маленькую утилитку "msq2s3f" для конвертации данных из файлов конфигурации программы MegaTune (MegaSquirt) MSQ в формат SECU-3 S3F.
Данная программа полезна для использования генератора первичных карт наполнения (VE) по заданным параметрам двигателя в пакете MegaTune (или аналогичной онлайн-версии на сайте MegaSquirt), но может быть использована и для переноса других таблиц или параметров из сторонних прошивок MegaSquirt.
На данный момент реализована конвертация для:
- таблица наполнения VE;
- таблица воздух/топливо AFR;
- рабочая карта УОЗ;
- сетка оборотов.
При конвертации учитывается разный размер таблиц в SECU3/MS и используется билинейная интерполяция.
Утилитка работает с командной строки Windows.
Текущая версия программы: V0.1.1, 07.03.2017
Скачать программу:
msq2s3f-0.1.1.zip
msq2s3f V0.1.1, 07.03.2017
(147.93 KiB) Downloaded 38 times
DISCLAIMER: Автор не несёт ответственности за использование данной утилиты и любые последствия. Используйте её на свой страх и риск.
Пример использования:
  Code:
msq2s3f.exe test.msq test.s3f
Сгенерированная таблица наполнения в программе MegaTune:
Сконвертированная первичная карта наполнения в менеджере SECU-3:
Надеюсь, программка кому-то будет полезной! :)
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 14 Nov 2016, 20:57
Re: msq2s3f - MSQ to S3F converter
andreika wrote:Представляю маленькую утилитку "msq2s3f" для конвертации данных из файлов конфигурации программы MegaTune (MegaSquirt) MSQ в формат SECU-3 S3F.
- сетка оборотов.
Текущая версия программы: V0.1.0, 14.11.2016
Скачать программу:
msq2s3f-0.1.0.zip
  Code:
понять бы еще как в сквирте прошивку так сохранять. А то программулина у них которая базовый состав делает есть в электронном виде, и там тупо в текстовый файл сохраняются данные
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 15 Nov 2016, 00:10
darxfame wrote:понять бы еще как в сквирте прошивку так сохранять. А то программулина у них которая базовый состав делает есть в электронном виде, и там тупо в текстовый файл сохраняются данные
В смысле? В MegaTune нужно выбрать File/Save и там формат файла "MegaSquirt Settings Files (*.msq)". Вот его-то и нужно скормить утилитке msq2s3f...
Post 15 Dec 2016, 03:35
Матерится не являюсь приложением Win32, куда копать??
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 15 Dec 2016, 21:29
darxfame wrote:Матерится не являюсь приложением Win32, куда копать??
Может быть антивирус установлен, например, Касперский? Или файл распаковался криво. Попробуйте заменить исполняемый файл на этот:
msq2s3f.exe.zip
(103.94 KiB) Downloaded 34 times
Post 15 Dec 2016, 22:03
msq2s3f.exe.zip
Под Win 7 запускается нормально, а вот под XP SP2 нифига, скомпилируйте так что бы работало со старыми NET Framwork и еще, сможете сделать что бы таблицы наполнения при конвертации пересчитывались в нашу сетку? что бы ее не менять?
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 16 Dec 2016, 11:15
darxfame wrote:скомпилируйте так что бы работало со старыми NET Framwork
Не требует оно вообще никаких библиотек. Только kernel32.dll и всё. Не знаю, что ему не нравится.
darxfame wrote:сможете сделать что бы таблицы наполнения при конвертации пересчитывались в нашу сетку? что бы ее не менять?
Да. Надо будет подумать, как это лучше сделать...
