Прошивка для двигунів з повітряним охолодженням
dr.Alexandr
Your CAR: Spark 150R-12
Post 06 Sep 2016, 14:03
Думаю досить багато користувачів блоків SECU-3, особливо micro, на різних мотоциклах з двигунами повітряного охолодження.
Але ж температурний режим таких двигунів відрізняється від водяного охолодження, і стандартна "карта коригування УОЗ від температури охолоджувальної рідини" з інтервалом температур від -30 до 120 г.Цельсія мало підходить. Та й інтервал від -30 г.Цельсія для мотоциклів не актуальний.
На таких двигунах доцільно використовувати Датчик температури LM135H (металевий корпус ТО), який безпечно вимірює температуру охолоджувальних ребер циліндра до 150 г.Цельсія, то ж потрібні і відповідні карти коригувань
Тож дуже просимо розробників ПО створити версії прошивок та менеджеру для мотоциклетних двигунів повітряного охолодження з інтервалом карти коригування УОЗ від температури циліндра, наприклад, від 0 до 150 г.Цельсія.
Has thanked: 47 times
Been thanked: 111 times
Post 07 Sep 2016, 11:02
Re: Прошивка для двигунів з повітряним охолодженням
Це дуже добре, що SECU-3M використовувається на двигунах з повітряним охолодженням, якщо у вас є час ви могли б зробити фото та зробити опис. Щодо питання про підвищення границі температури, є можливість задавати таблицю згідно з вимог єксплуатації, таким чином можливо розширити діапазон температурної корекції
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 31 times
Post 07 Sep 2016, 19:47
А використати NTC із заданням температурнлї кривої можливо?
NTC до 200 градусів здеється не проблема знайти.
dr.Alexandr
Post 07 Sep 2016, 21:55
Можливо, але більше погоджень і калібрувань треба.
dr.Alexandr
Post 07 Sep 2016, 22:03
Але я за оце мав наувазі:
Рамки вікна графіку.
Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 07 Sep 2016, 22:42
Да, таблица только до 120. Поэтому только LM135, он будет работать при 200.
dr.Alexandr
Post 08 Sep 2016, 07:43
STC wrote:Да, таблица только до 120. Поэтому только LM135, он будет работать при 200.
А чи можете здвинуть рамки шкали вікна (форми) у бік 0 - 150?
Post 08 Sep 2016, 19:11
Пока нет на это времени, там не все так просто, нужно размер таблицы увеличивать. Используйте LM135, LM235, для них не нужна таблица.
kommando
Your CAR: Norton Commando
SECU version: DIY SECU-3L
Has thanked: 9 times
Post 12 Oct 2016, 20:29
Apologies for posting in English.
From Google translate it appears this thread is about the temp detection for air cooled engines, the normal car engine has the water/methanol coolant and thermo detectors calibrated to max 100C as is the firmware so is not suitable. If this is not what the thread is about then ignore my reply.
I plan to fit Secu 3 to air cooled engines and initially will not be using a temperature detector, however when I do fit one instead of measuring the temp of the engine I will fit it so it measures the temperature of the oil inside the engine not the engine itself. The oil temp will be in the 70 to 80C on a normal air cooled engine.
Извинения для размещения на английском языке. С помощью Google перевести оказывается эта нить об обнаружении температуру для двигателей с воздушным охлаждением, обычный автомобильный двигатель имеет вода / метанол охлаждающей жидкости и детекторы термомеханические, градуированным макс 100 ° С, как это встроенное программное обеспечение таким образом, не подходит. Если это не то, что нить про то игнорировать мой ответ. Я планирую, чтобы соответствовать ВХСУ 3 для двигателей с воздушным охлаждением и первоначально не будет использовать датчик температуры, однако, когда я поместится на один вместо измерения темп двигателя я будет соответствовать его, чтобы он измеряет температуру масла в двигателе не сам двигатель. Температура масла будет в 70 до 80 ° С на обычный двигатель с воздушным охлаждением.
Post 12 Oct 2016, 21:08
Посмотрел код, если будет нужно, то смогу расширить диапазон температур в таблице зависимости напряжения датчика от температуры.
