Релиз ПО от 13-04-2016 v4.4 (13042016)- Обсуждение
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 06 Sep 2016, 13:41
Re: Релиз ПО от 13-04-2016 v4.4 (13042016)- Обсуждение
О... как ,земляк,однако :) Приветствую!
Сейчас админ нам впаяет за *не в том месте* :) Теперь по теме.
Если на борту есть ЭБН,то без обратки-никак.Можно реализовать снаружи,через тройничок(если ОЗОН)
В сторону обратки - жиклер,а на подачу обратный клапан(красивый в ал.корпусе).
Blinkin
Your CAR: Golf 2 / 1.3HK
Post 25 Sep 2016, 18:31
В менеджере 4.4 в таблицы невозможно ввести число с минусом классическим способом, только число, а потом минус. В полях тоже такой эффект присуцтвет.
Максимальное давление нельзя ввести с дробной частью. Например 100.5, только 100, а потом стрелками поднять до 0.5.
e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 07 Oct 2016, 15:58
STC wrote:4.5 пока еще не было релиза. Будет через несколько недель.
Пока только в исходниках
https://github.com/ashabelnikov/secu3app
https://github.com/ashabelnikov/secu3man
А в 4.5 будет реализован распределенный (фазированный) впрыск?
Been thanked: 1899 times
Post 08 Oct 2016, 01:18
Нет, в 4.5 пока еще не будет. Я занимался другими важными делами.
Blade
Your CAR: Ваз 2106 1700
Been thanked: 6 times
Post 29 Oct 2016, 10:55
Просмотрел менеджер SECU. Мощный инструмент для настройки. Хотелось бы еще видеть на вкладке УОЗ прямое задание угла и рядом с ним значение ДАД для контроля равномерности оборотов как в Shell . Это очень удобно для определения оптимального угла по методике http://www.vaz.ee/forum/index.html?show ... &p=1074378. Считаю она имеет право на жизнь.
Has thanked: 398 times
Post 29 Oct 2016, 12:51
Интересный метод. По ДАД хотите смотреть, вместо тахометра?
Если развернуть на весь экран, разве не видно приборов?
Это метод для настройки кривой без нагрузки. Я ранее тоже пытался настроить оптимальный УОЗ, потом пришел к выводу, что смесь изменилась (езжу на пропане), зависит от заправки и УОЗ уже нужно корректировать.
ИМХО, сначала настройка смеси, затем настройка УОЗ.
Метод конечно имеет право на жизнь.
Blade
Post 29 Oct 2016, 13:59
В динамике по логам, а потом переносу данных на ездовую кривую.
Где то читал, что оптимальная кривая лежит на 2-4 градуса ниже зоны детонации. Может таким методом и адаптируются автомобильные "мозги" под разные виды топлива? На чиптюнере нашел интересный документ, но пока осозниние его еще не пришло. Прикреплю его к посту.
По ДАД лучше видно чем по тахометру. Таким методом хх получился 24 градуса на пропане.
Как ушла смесь? У Вас же реализован лямбда контроль, если верить подписи. Очень, кстати, интересны отзывы о его работе и алгоритм настройки. Думаю предпочтительнее работа по таблице заполненной по ШДК и контролем по УДК в одном месте, где смесь должна быть в стехиометрии, и домножения табличных данных на коэф коррекции. По идее, это должно компенсировать изменение сопротивления воздушного фильтра и качество газа.
DVS_Theory_Management.rar
Теория управления автомобильным бензиновым двигателем. Гирявцев Александр Константинович. Взято с сайта chiptuner.ru
(1.68 MiB) Downloaded 85 times
Marshal
Post 14 Dec 2016, 20:35
STC не бросает слов на ветер! ( от 31 мар 2015, 13:33 ) ;)
STC писал(а)
4.5 пока еще не было релиза. Будет через несколько недель.( от 07 окт 2016, 16:58) :)
Подловил,или нет? :)
Post 14 Dec 2016, 22:36
Подловил :)
Marshal
Post 15 Dec 2016, 07:31
Спасибо! Удовлетворен. :lol: Но 4.5 для общего обозрения
не отменяется.Или....? :lol:
