Релиз ПО от 13-04-2016 v4.4 (13042016)- Обсуждение
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 16 times
Post 02 Jun 2016, 06:59
Re: Релиз ПО от 13-04-2016 v4.4 (13042016)- Обсуждение
расширение по юарт, прикольно, а как оно работать будет при диагностике такой обвес?
как по мне, надо спрыгнуть с 44 лап на 64 или 100, вот и всё расширение
Jora
Your CAR: ВАЗ 21011
Has thanked: 23 times
Post 02 Jun 2016, 08:14
Работать при диагностике? А в чем проблема то? Вся инфа передается телеграммами на главный девайс, содержание телеграммы можно сделать с любым содержанием данных. А смысл расширения в том, чтобы тем кто купил секу стандартную не пришлось ее выкидывать. Расширение входов/выходов посредством добавления более дешевого модуля - стандартное решение автоматизации.
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 181 times
Been thanked: 49 times
Post 14 Jun 2016, 08:14
прошу слова!
Спасибо за новую версию Алексей! ;-) похоже наконец увидел ТО, что хотел бы для карбюраторной (!) машины! А именно:
•Реализовано управление составом смеси на карбюраторе с обратной связью по лямбде. Принцип работы аналогичен системам LADA AXTEC AFR 314012. Используются 2 клапана-актюатора, которые управляются при помощи ШИМ - если будет использоваться ТОЛЬКО клапан ХХ - будет ли работать система регулирования качества смеси? Достаточно ли его одного? И что сделать со вторым выходом который предназначен для клапана ЭМР? не подключать или повесить простую балластную нагрузку?!
•Добавлена возможность переназначать вход REF_S для датчика фаз и для синхронизации от ДХ. Теперь можно использовать ДФ индуктивного типа (VR) - то есть для фазированного зажигания можно подключить неиспользуемый ныне трамблёр с ДХ?
•В SECU-3 Manager, на вкладке параметров “10:Прочее” появилась галочка, которая позволяет разрешить/запретить отключение бензонасоса при переходе на газ. Полезно если вход GAS_V используется только для переключения наборов таблиц - смело ставим ЭБН и оставляем схему его подключения как в инструкции по установке? и тыкат ькнопку переключения прошивок без боязни его отключения?
Езжу только на бензине, на инжектор переходить пока не планирую. Сам до сих пор катаюсь на версии 3.9 :-) в принципе её хватало.
Been thanked: 1901 times
Post 14 Jun 2016, 21:44
Да, в качестве датчика фаз можно использовать переделанный трамблер.
Да, можно смело ставить электробензонасос. При переключении таблиц он теперь не будет отключаться (см. соответствующую галочку).
T_opa
Your CAR: Славута 1.2
Has thanked: 21 times
Been thanked: 6 times
Post 18 Jun 2016, 11:31
Кто ещё проверял работу релиза от ДНО+ДУИ ?
Славута/1.2л/бенз-газ гбо-2/инжектор/secu-3t самодельная/v4.7/60-2/попарн-паралл/статика/удк/дад/дтв/дтож/
Post 18 Jun 2016, 12:03
Неделю назад я обнаружил баг связанный с ДНО именно в этом релизе и уже исправил его, но релиз не обновлял.
T_opa
Post 18 Jun 2016, 12:33
Понял спасибо.
Sars314
Your CAR: 2108; 1,3; карб
Has thanked: 8 times
Post 21 Jun 2016, 22:00
А когда можно будет скачать обновлённый релиз? А то уже руки чешутся и лямбда без дела пылью обростает.
Post 22 Jun 2016, 14:57
Кому нужно, могу выложить обновленную прошивку здесь. Скажите только какую.
Sep
Your CAR: Ваз 21099 1.5 сток
Has thanked: 11 times
Post 22 Jun 2016, 17:45
если можно,то с такой конфигурацией:дпкв,модуль зажигания 2112-3705, автоподсос, дад встроенный, дд,дтож. Спасибо!
21099 модуль 42.3705 v4.4 автоподсос
