Релиз ПО от 13-04-2016 v4.4 (13042016)- Обсуждение
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 13 Apr 2016, 17:43
Тема для обсуждения релиза ПО 13042016, который я сегодня сделал.
Файл secu3app/binaries.7z содержит 42 разных файлов прошивок (разные конфигурации). В архиве находится файл release.txt в котором содержится описание всех файлов прошивок.
Файл secu3man/binaries.7z содержит исполняемый файл и библиотеки программы SECU-3 Manager. SECU-3 Manager в виде единственного исполняемого файла тут (работает под MS Windows, но не работает под Wine).
Ссылка на архив с релизом (включая исходный код): secu-3_software_release_13042016.zip
Кратко о том, что реализовано в этом релизе:
  • Добавлена поддержка попарно-параллельного и попеременного впрыска. Поддержка двигателей до 8 цилиндров включительно
  • Возможность настраивать фазу впрыска. В SECU-3 Manager, на вкладке параметров “Впрыск” появилось 2 параметра: фаза впрыска и фаза впрыска на пуске.
  • Добавлено управление шаговым дозатором газа с обратной связью по лямбде. Данная функция по своим возможностям не уступает таким системам как STAG, Autronic и т.д. Используется 3D таблица, которая задает положение дозатора от оборотов и нагрузки на двигатель (таблицу можно редактировать из SECU-3 Manager). В параметрах появилась новая вкладка с настройками для газового дозатора
  • Реализовано управление составом смеси на карбюраторе с обратной связью по лямбде. Принцип работы аналогичен системам LADA AXTEC AFR 314012. Ипользуются 2 клапана-актюатора, которые управляются при помощи ШИМ
  • С вкладки параметров “8:ДПКВ” убрана опция “Использовать вход ДПКВ для ДХ”. Вместо этого, вход ДПКВ появился в настройках переназначения. Теперь, для синхронизации можно использовать любой из 3-х входов: CKPSx, REF_Sx, PS
  • Добавлена возможность переназначать вход REF_S для датчика фаз и для синхронизации от ДХ. Теперь можно использовать ДФ индуктивного типа (VR)
  • Появилась возможность указывать отрицательный наклон в параметрах ДПДЗ
  • Исправлена проблема с переполнением, возникавшая при вводе значения производительности форсунки или числа впрысков на цикл (SECU-3 Manager)
  • В SECU-3 Manager, на вкладке параметров “3:ХХ” появилась галочка, позволяющая отключить регулирование оборотов ХХ при помощи УОЗ на газу
  • В SECU-3 Manager, на вкладке параметров “10:Прочее” появилась галочка, которая позволяет разрешить/запретить отключение бензонасоса при переходе на газ. Полезно если вход GAS_V используется только для переключения наборов таблиц
  • В SECU-3 Manager, на вкладке параметров “11:Управ.ВЗ” появилось 3 галочки, которые позволяют: отключить дополнительное прикрытие ВЗ на газу, отключить регулирование оборотов посредством ВЗ на газу, указать использовать или нет положение дросселя при инициализации ВЗ
  • Из исходного кода полностью убрана поддержка самой первой версии блока SECU-3 (версия 2007 года). Также, из исходного кода полностью исключена поддержка ATmega16 и ATmega32.
  • Исправлен старый баг, который был связан с точностью вычисления УОЗ из рабочей карты
  • Прочие мелкие доработки и исправления в прошивке и программе SECU-3 Manager
Ветки релиза в соответствующих репозиториях:
https://github.com/ashabelnikov/secu3ap ... e_13042016
https://github.com/ashabelnikov/secu3ma ... e_13042016
https://github.com/ashabelnikov/secu3bl ... e_13042016
Skg
Has thanked: 5 times
Been thanked: 13 times
Post 13 Apr 2016, 20:22
Re: Релиз ПО от 13-04-2016 v4.4 (13042016)- Обсуждение
STC, на вкладке данные прошивки галочка в виде таблиц показывает только параметры зажигания.
Очень неудобно вводить наполнение и AFR в виде кривых.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 73 times
Post 15 Apr 2016, 12:16
STC wrote:В последнем релизе есть баг с импортом некоторых таблиц. После импорта проверь правильность таблиц. А лучше пока просто пользуйся 5-м набором.
В ближайшее время сделаю новый релиз, где уже исправлены эти ошибки.
В 13042016 исправлен этот баг?
Dev9tiU
Has thanked: 14 times
Been thanked: 22 times
Post 15 Apr 2016, 15:37
регулятор холостого хода задействован в регуляции холостого хода?
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
toha_204
Post 16 Apr 2016, 00:33
будет ли работать менеджер на виндовс 10?
Post 16 Apr 2016, 00:40
Да, должен быть уже исправлен.
Не знаю, не пробовал. По идее, если майкрософт не поламала совместимоть, то толжно работать.
Sergey_A100
Your CAR: Ауди Авант 100 44Q
Been thanked: 10 times
Post 18 Apr 2016, 10:14
Старый баг, который был связан с точностью вычисления УОЗ из рабочей карты - где он был - надо исправить прошивку 3_8. Спасибо.
T_opa
Your CAR: Славута 1.2
Post 18 Apr 2016, 10:48
В моём блоке установлена прошивка 10.02.2015 ,карбюратор, ДНО+ДУИ работает без претензий. После прошивки релизом 13.04.2016 машина отказалась заводится, нет искры, обороты двигателя при старте не изменяются, чек светит постоянно но ошибка в менеджере не прописывается. Подскажите может надо делать какие то аппаратные изменения?
Славута/1.2л/бенз-газ гбо-2/инжектор/secu-3t самодельная/v4.6/дно+дуи/попарн-паралл/статика/удк/дад/дтв/дтож/
Post 18 Apr 2016, 11:44
Sergey_A100 wrote:Старый баг, который был связан с точностью вычисления УОЗ из рабочей карты - где он был - надо исправить прошивку 3_8. Спасибо.
viewtopic.php?f=11&t=57&start=30#p15483
Post 18 Apr 2016, 11:46
T_opa wrote:В моём блоке установлена прошивка 10.02.2015 ,карбюратор, ДНО+ДУИ работает без претензий. После прошивки релизом 13.04.2016 машина отказалась заводится, нет искры, обороты двигателя при старте не изменяются, чек светит постоянно но ошибка в менеджере не прописывается. Подскажите может надо делать какие то аппаратные изменения?
Желательно сбросить EEPROM.
