VETuneOnline и редактор УОЗ
Roma
Your CAR: AUDI 200
Been thanked: 10 times
Post 13 Feb 2016, 22:25
Re: VETuneOnline и редактор УОЗ
Samtorr wrote:Решение есть - не тривиальное, но интересное и перспективное.
Тоже по положению пика давления после ВМТ, как здесь предлагал: viewtopic.php?f=9&t=162&start=20
но более сложное для меня :oops:
AUDI 200 2.3NF+SECU-3T ДХ
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 14 Feb 2016, 01:54
А по VE есть мысли?) и по УОЗ что нибудь программно реализуемое надо)
Post 14 Feb 2016, 17:08
Надо видимо счетчик тактов
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 177 times
Post 15 Feb 2016, 21:41
darxfame wrote:Надо видимо счетчик тактов
вот к примеру если за 10 полученных пакетов лз осталось значение больше 0,5 , то через каждые 5 пакетов , если лз остается больше 0,5 вольта , то опускать точку каждые два пакета в минус..
это будет синхронизация , более правильная нежели сделать банальный таймер по реальному времени..
Вот скажем при 1000 обр нужно ждать пять пакетов и тянуть точку , а при 4000 обр нужно ждать скажем один пакет к примеру, было бы не плохо, что б эти величины можна было задавать в ручную.. тогда можно было бы придти к каким-то выводам- как лучше ... :D
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 51 times
Been thanked: 18 times
Post 18 Mar 2016, 22:46
А есть ли какие то продвижения по разработке программы?
Post 19 Mar 2016, 00:22
VetallRX wrote:А есть ли какие то продвижения по разработке программы?
в процессе ;)
wanek166701
Your CAR: 2141
Post 11 Apr 2016, 00:10
Программа скоро очень нужна.
Post 11 Apr 2016, 19:04
wanek166701 wrote:Программа скоро очень нужна.
все вопросы к darxfame ;)
Has thanked: 311 times
Been thanked: 139 times
Post 12 Apr 2016, 11:18
С помощью ОК +/- 10 гр. можно и 15 и спомощью жопометра довольно неплохо можно настроить УОЗ на ходу, тем болие ДД в помощь , программу ещё нужно будет откатать для того чтоб пользоваться.
И вот что интерестно, кроме кривых уоз есть ещё диапазон ДАД если его не отстроять нормально то рабочие кривые уоз это поправка на погоду получится - типа шустрые мозги сначала натупляем, а потом чегото правим кривыми ловим какую то средину и радуемся :)
И кроме кривых уоз есть ещё скорость увиличения/уменьшения уоз - немаловажный параметр ( к стати спасибо автору что есть ) не подобрав которых можно заредактироваться и неполучить того чего хочется. На моём 2108 1600 солекс 21*23 самое лучше скорость уменьшения уоз 0.7 / увиличение 4 гр ; на М2140 1500 солекс 23*23 скор.уменьш. 1,5 скор. увилич. 5 гр. ; на ниве 2121 1600 солекс 23*24. скор. уменьшения 2,5/ скор. увилич. 10гр.
Post 12 Apr 2016, 11:56
с онлайн откаткой VE пока глухо. Пока тестил, программа работала, но постоянно пролетала необходимые значения, и устранить автоколебания не получалось. Сейчас так вообще лямда сдохла, так что пока разработка VEOnline приостановлена.
По поводу УОЗ. Мне еще необходима теория. Смысл в том что детонация обычно проявляется только с 1000 до 2000 +\- 200 об таким образом получаем участок который мы можем откатать по ДД. А дальше получается во первых что надо убрать ложные срабатывания ДД и как то понять машина звенит или нет. Вот в связи с этим вопрос, как быть. Пытаться по ДД услышать детонацию и корректировать угол? А если датчик не услышит детонацию? Или если ошибка детонации(то есть срабатывание датчика) будет ложным?
