VETuneOnline и редактор УОЗ
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 28 Jan 2016, 17:57
Итак, друзья, блок уже едет через брянск, скоро будет у меня. В связи с чем хочу выслушать все мнения по поводу алгоритмов настройки УОЗ в онлайне, а так же настройки VE в онлайне.
По поводу VE есть идея такая
-Сделать некий буфер куда помещать данные за некий период. Допустим 2сек
-Каждые 2 секунды делать перерыв на одну секунду для обработки данных с лямда зонда и других датчиков а так же занесения данных в секу
-Циклически работать с этим алгоритмом, загружая и показывая изменения в таблице VE(такой же как в VETune)
-Осуществлять обработку данных пока показания лямда датчика не начнут варьироваться в неких пределах, допустим 2-5%. После этого запомнить точку и более не рассматривать ее при обработке данных
Been thanked: 1899 times
Post 28 Jan 2016, 18:13
Re: VETuneOnline и редактор УОЗ
Используй многозадачность современный ОС. Делай обработку непрерывно в другом потоке (thread).
Post 28 Jan 2016, 19:11
Это так и будет, но в любом случае думаю необходим некий буфер для некого осреднения значений, если нет-поправь меня
romych
Post 05 Feb 2016, 23:48
не знаю куда лучше, напишу сюда )
Покуда в соседних темах баталии про УОЗ по ускорению коленвала (что было бы круто!), я подниму вопрос по-проще 8-)
нужна нужна простая штука - обход детонации... чтобы максимально быстро обезопасить двигатель...
например, я захотел попробовать другие кривые... или что-то поменял в двигателе... или заправился черт знает где...
Очень хочется иметь кнопку "обойти детонацию" по которой не просто осуществляется отскок по ДД, а меняются значения кривых.
алгоритм:
1)Сработал ДД,
2) УОЗ отскочил на 5 градусов(как секу и делает),
3) УОЗ в этой точке потихоньку возвращается(как секу и делает)
4) как нащупали детонацию, убрали угол на два-три градуса и запомнили это значение, подменили его в таблице.
Post 06 Feb 2016, 00:39
romych wrote:не знаю куда лучше, напишу сюда )
алгоритм:
1)Сработал ДД,
Когда начну заниматься редактором УОЗ примерно так и буду делать) По ускорению пока еще не продуман алгоритм) но вы пишите, я буду рад выслушать все предложения
Roma
Your CAR: AUDI 200
Been thanked: 14 times
Post 06 Feb 2016, 16:08
По ДД оптимальный УОЗ не вычислишь, так даже по ЛОГам не трудно карту сделать, но толку мало.
AUDI 200 2.3NF+SECU-3T ДХ
Post 06 Feb 2016, 19:35
Roma wrote:По ДД оптимальный УОЗ не вычислишь, так даже по ЛОГам не трудно карту сделать, но толку мало.
Ваши варианты?
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 06 Feb 2016, 23:03
darxfame wrote:Ваши варианты?
:roll: не знаю, но не по ДД, он должен отрабатывать при смене топлива или при большой нагрузке, но карту по нему настроить не получится(особенно до 1500 и после 3000об.примерно)
Post 06 Feb 2016, 23:10
Ты что то про давление говорил...
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 06 Feb 2016, 23:29
В ЛС договорил
