VETuner - Программа для обработки данных лога и пересчет VE
Полезна ли программа?
Да
39
85%
Нет
1
2%
Возможно
1
2%
Нуждается в доработке
5
11%
Total votes : 46
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 15 Jan 2016, 16:39
Re: VETuner - Программа для обработки данных лога и пересчет
Faza_888 wrote:Эта программа должна работать с релизом 12.02.2015 ?
А то есть проблемка: открываю eeprom, открываю лог, расчитываю VE. С этим всё хорошо.
Сохраняю eeprom, он сохраняется, но таблица VE в нем остается нетронутой (как до расчета).
кинь мне EEPROM с этого релиза, я подумаю как к нему прикрутить ПО, возможно STC что то поменял в 4.4, просто я сам езжу на 4.4 и поэтому делал под него, а от 4.3 у меня нет EEPROM
Post 16 Jan 2016, 18:22
Вот мой менеджер к прошивке 4.4 https://yadi.sk/d/y0jqqWeVn7hwJ
В дальнейшем буду скачивать уже релизный.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 42 times
Post 16 Jan 2016, 19:16
darxfame wrote:кинь мне EEPROM с этого релиза, я подумаю как к нему прикрутить ПО, возможно STC что то поменял в 4.4, просто я сам езжу на 4.4 и поэтому делал под него, а от 4.3 у меня нет EEPROM
Не заморачивайтесь, я лучше перейду на 4.4.
Post 16 Jan 2016, 19:18
Да не, давайте посмотрим, самому интересно
Faza_888
Post 16 Jan 2016, 19:37
Eeprom версии 4.3
AUDI eeprom.bin
(2 KiB) Downloaded 100 times
Post 16 Jan 2016, 20:47
Faza_888 wrote:Eeprom версии 4.3
Проверил на новой версии ПО, всё работает. Ждите моего релиза, скоро уже выложу. Добавлю еще одну функцию и выпущу релиз. Пока что без одной новой функции могу дать программу. https://yadi.sk/d/9pF5PBdkn8c4z
Faza_888
Post 16 Jan 2016, 22:36
Спасибо. Проверил. Работает хорошо.
Post 16 Jan 2016, 23:08
Faza_888 wrote:Спасибо. Проверил. Работает хорошо.
супер) пишите если что, так же пишите что добавить стоит. я Вас на драйве еще нашел кстати
Post 30 Jan 2016, 00:19
Друзья, хочу напомнить, что не стоит бояться спрашивать что то по программе, я всегда отвечу по мере возможности) на форум захожу часто)
Dev9tiU
Been thanked: 27 times
Post 22 Mar 2016, 15:32
хотелось бы видеть типовые значения VE для образца. чтобы знать к чему стремиться и от чего оталкиваться.
может стоит выкладывать свои результаты куда-либо?
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
