Ошибка. Некорректные данные.
polehin1
Post 03 Dec 2015, 17:35
Помогите решить проблему. Я пересобрал свою секу 3т на 32 меге на новой плате rev u6. Подключился к ней старым менеджером (secu-3_software_release_02022011). Залил с помощью него последнюю прошивку для 32 меги - secu-3t_m32_rev9_ref5_uartb. Подключился уже новым менеджером из этого релиза , стер EEPROM. В итоге все коннектится EEPROM сохраняется в устройстве, НО теперь я не могу ни прочитать FLASH ни записать его обратно (менеджер пишет "ошибка. некорректные данные"). То же самое касается EEPROM, не считывается. Подскажите пожалуйста что делать.
Да еще, при попытке чтения информации о прошивке все читается, но когда пытаешься открыть информацию о бутлоадере, та же ошибка некорректных данных.
У меня есть подозрение что криво стал бутлоадер, потому что с перемычкой, не хочет коннектиться к блоку. Скажите есть ли бутлоадер отдельно в формате bin или hex, я тогда смогу залить его отдельно своим программатором.
polehin1
Post 03 Dec 2015, 19:34
Re: Ошибка. Некорректные данные.
UPD. Только что получилось считать и залить FLASH, но только с перемычкой и при выставлении скорости бутлодера в 9600. Версию бутлодера в таком режиме показывает - v 1.2 (08.10) С убраной перемычкой и другой скоростью поучаю ошибку как прежде..
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 04 Dec 2015, 20:52
В настройках менеджера нужно не забыть выбрать ATmega32.
polehin1
Post 05 Dec 2015, 00:42
Проблема решена. Все дело было в старой версии бутлодера. Один человек скомпилировал мне отдельно бут из прошивки в hex. После заливки оного все стало работать как часы)
