Протокол обмена данными
Been thanked: 131 times
Post 08 Feb 2016, 23:10
Re: Протокол обмена данными
alvikagal wrote:
  Code:
2   build_i16h (D-> sens.frequen); // Среднем RPM
4   build_i16h (D-> sens.map); // Давление MAP
6   build_i16h (D-> sens.voltage); // напряжение
8   build_i16h (D-> sens.temperat); // Температура охлаждающей жидкости
10   build_i16h (D-> corr.curr_angle); // Угол заранее
12   build_i16h (D-> sens.knock_k); // Стучать значение
14   build_i16h (D-> corr.knock_retard); // Стучать ретард
15   build_i8h (D-> воздуха); // Индекс кривой карта оси
16   build_i8h ((D-> ie_valve «0) | // флаг IE
17   build_i8h (D-> sens.tps); // TPS (0 ... 100%, х2)
19   build_i16h (D-> sens.add_i1); // ADD_I1 напряжения
21   build_i16h (D-> sens.add_i2); // ADD_I2 напряжения
23   build_i16h (D-> ecuerrors_for_transfer); // ошибки CE
24   build_i8h (D-> choke_pos); // Положение подсоса
25   build_i8h (D-> gasdose_pos); // Позиция газа dosator
27   build_i16h (D-> sens.speed); // Скорость транспортного средства (2 байта)
30   build_i24h (D-> sens.distance); // Расстояние (3 байта)
32   build_i16h (D-> sens.air_temp);
   // поправки
34   build_i16h (D-> corr.strt_aalt); // Угол опережения от начальной карте
36   build_i16h (D-> corr.idle_aalt); // Угол опережения от простоя карте
38   build_i16h (D-> corr.work_aalt); // Угол опережения от работы карте
40   build_i16h (D-> corr.temp_aalt); // Угол опережения с карты коррекции температуры охлаждающей жидкости
42   build_i16h (D-> corr.airt_aalt); // Угол опережения с карты коррекции температуры воздуха
44   build_i16h (D-> corr.idlreg_aac); // Коррекции угол опережения от регулятора холостого хода RPM
46   build_i16h (D-> corr.octan_aac); // Значение коррекции октановое
48   build_i16h (D-> corr.lambda); // Коррекции лямбда
50   build_i16h (D-> inj_pw); // Ширина импульса инжектора
52   build_i16h (D-> sens.tpsdot); // Открытие TPS / скорость закрытия
тогда откуда лишний бит? или там где то есть пустой бит резервный в середине?
Post 09 Feb 2016, 00:40
Короче расписал пакет(забыл 0A 82 заменить на 40)
  Code:
40 71 (00 00) (06 03) (16 2D) (03 24) (01 80) (00 2B) (00 00) (00 33) (C8) (02) (A6) (01 2B) (00 40) (3E 00) (FF) (FF) (00 00) (00 FF 60) (01 80) (7F FF) (7F FF) (7F FF) (7F FF) (7F FF) (00 00) (00 00) (04 CF) (00 00) 0D
Но не хватает байтов на build_i16h (D-> sens.tpsdot); // Открытие TPS
Это нормально?
Post 09 Feb 2016, 00:55
Покажи полученный пакет без замены.
И тут 52 байта получено. Что не так?
Post 09 Feb 2016, 00:56
alvikagal wrote:Покажи полученный пакет без замены.
Без замены
  Code:
40 71 00 00 1F 45 15 D4 03 26 01 80 00 2B 00 00 00 3B C8 07 FB 05 C8 00 0A 82 3E 00 FF FF 00 00 00 01 8D 01 80 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 00 00 00 00 04 D6 00 00 0D
С заменой
  Code:
40 71 00 00 1F 67 15 C9 03 26 01 80 00 2D 00 00 00 3B C8 07 FB 05 C8 00 40 3E 00 FF FF 00 00 00 01 8D 01 80 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 00 00 00 00 04 D6 00 00 0D
Post 09 Feb 2016, 01:01
Расписанный пакет 52 байта и ты получил 52 байта. В чём вопрос?
Post 09 Feb 2016, 01:12
alvikagal wrote:Расписанный пакет 52 байта и ты получил 52 байта. В чём вопрос?
Не сходится чето нифига
P.S всё, сошлось, лоханулся я
  Code:
40 71
(00 00) Обороты RPM
(06 03) Давление MAP
(16 2D) напряжение
(03 24) Температура охлаждающей жидкости
(01 80) advance angle
(00 2B) knock value
(00 00) knock retard
(00) Расход воздуха
(33) флаг IE
(C8) TPS (0 ... 100%, х2)
(02 A6) ADD_I1 напряжения
(01 2B) ADD_I2 напряжения
(00 40)  ошибки CE
(3E) Положение подсоса
(00) Позиция газа dosator
(FF FF) Скорость транспортного средства
(00 00 00) Расстояние (3 байта)
(FF 60) Температура воздуха
(01 80) Угол опережения от начальной карте
(7F FF) Угол опережения от простоя карте
(7F FF) Угол опережения от работы карте
(7F FF) Угол опережения с карты коррекции температуры охлаждающей жидкости
(7F FF) Угол опережения с карты коррекции температуры воздуха
(7F FF) Коррекции угол опережения от регулятора холостого хода RPM
(00 00) Значение коррекции октановое
(00 00) Коррекции лямбда
(04 CF)  Ширина импульса инжектора
(00 00) Открытие TPS
0D 40 71
(00 00) Обороты RPM
(16 2D) напряжение
(00 2B) knock value
(00) Расход воздуха
(33) флаг IE
(00 40)  ошибки CE
0D
Post 09 Feb 2016, 01:20
Бывает, когда долго над этим сидишь - нужно отвлечься. ;)
Post 09 Feb 2016, 01:40
alvikagal wrote:Бывает, когда долго над этим сидишь - нужно отвлечься. ;)
Верно)
Post 16 Feb 2016, 22:57
Алексей, а какие это значения uint или int?
  Code:
   //corrections
   build_i16h(d->corr.strt_aalt);         // advance angle from start map
   build_i16h(d->corr.idle_aalt);         // advance angle from idle map
   build_i16h(d->corr.work_aalt);         // advance angle from work map
   build_i16h(d->corr.temp_aalt);         // advance angle from coolant temperature correction map
   build_i16h(d->corr.airt_aalt);         // advance angle from air temperature correction map
   build_i16h(d->corr.idlreg_aac);        // advance angle correction from idling RPM regulator
   build_i16h(d->corr.octan_aac);         // octane correction value
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 17 Feb 2016, 01:14
int
  Code:
typedef struct correct_t
 int16_t curr_angle;                     //!< Current advance angle
 int16_t knock_retard;                   //!< Correction of advance angle from knock detector
 int16_t idlreg_aac;                     //!< Idle regulator advance angle correction
 int16_t octan_aac;                      //!< Octane advance angle correction
 int16_t strt_aalt;                      //!< Advance angle from start map
 int16_t idle_aalt;                      //!< Advance angle from idle map
 int16_t work_aalt;                      //!< Advance angle from work map
 int16_t temp_aalt;                      //!< Advance angle from coolant temp. corr. map
 int16_t airt_aalt;                      //!< Advance angle from air temp. corr. map
#if defined(FUEL_INJECT) || defined(CARB_AFR) || defined(GD_CONTROL)
 int16_t lambda;                         //!< Current value of lambda (EGO) correction, can be negative
#endif
#ifdef FUEL_INJECT
 uint8_t afr;                            //!< Current value of air to fuel ratio (from AFR map)
#endif
}correct_t;
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 4 guests
