Page 10 of 129
Re: SECU-3 Manager (Общие вопросы, новости и т.д.)
Posted: 14 Mar 2014, 22:37
t.shkurnyj wrote:В шаблоне с графиками должно быть подписано.
Там подписано, но далеко не все параметры, а только используемые на графиках. Например напряжение не подписано.
Что, так трудно написать порядок параметров? Вроде ж не военная тайна...
Posted: 15 Mar 2014, 00:42
Elektron wrote:Что, так трудно написать порядок параметров?
Code: Select all
&frequen,
&adv_angle,
&pressure,
&voltage,
&temperat,
&knock_k,
&knock_retard,
&air_flow,
&carb,
&gas,
&ephh_valve,
&epm_valve,
&cool_fan,
&st_block,
&reserved, //reserved bit
&tps,
&add_i1,
&add_i2,
&choke_pos,
&speed,
&distance,
&air_temp,
&log_mark,
&ce_errors
Если изменится формат лог файла, то посмотреть порядок значений можно в фале LogReader.cpp
Posted: 22 Mar 2014, 13:09
alvikagal, хочу добавить галочку "Записывать лог всегда" (как ты просил). Вопрос. Про потере и возобновлении связи с SECU-3 заканчивать старый файл и начинать новый или просто записывать в один файл сразу после запуска менеджера и не заканчивать его после потери связи?
Posted: 22 Mar 2014, 13:22
Наверно лучше продолжать.
Posted: 22 Mar 2014, 20:29
by Yurii
alvikagal wrote:Наверно лучше продолжать.
Просто продолжать. Пользователь ожидает один файл, анализировать несколько разорванных файлов неудобно.
Posted: 22 Mar 2014, 21:07
Возможность приостановки/старта записи (в главном меню) оставить в этом случае или не нужно?
Posted: 22 Mar 2014, 22:37
Можно сделать, если это не усложняет написание менеджера.
Ведь если по умолчанию не будет писать лог, то в меню всё равно будут эти функции на своём месте.
В андроиде постоянно всё пишет и это не мешает.
Поездка 15км.=2метра лога.
Posted: 25 Mar 2014, 01:20
В настройки менеджера добавлена галочка "Записывать лог всегда". Бинарники не обновлял.
Posted: 25 Mar 2014, 01:58
Уже собираю. Спасибо. Через час проверю в работе.
Пункт в настройках есть и галочка стоит.
ПСС
Пишет.
Posted: 04 Apr 2014, 18:23
В менеджере добавлен табличный режим редактирования кривых.
Тестовую версию менеджера можно скачать в первом посте темы
Перемещение по ячейкам стрелками или табуляцией, увеличение/уменьшение значений клавишами “]” и “\” или ввод цифрами нового значения.
Редактировать можно одновременно и на графике и в таблице, данные полностью синхронизированны.
В планах на реализацию:
- градиент по ячейкам в зависимости от введенного значения
- отображение текущей рабочей ячейки
- отображение конечного УОЗ по слагаемым
