Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 14 Mar 2014, 22:37
t.shkurnyj wrote:В шаблоне с графиками должно быть подписано.
Там подписано, но далеко не все параметры, а только используемые на графиках. Например напряжение не подписано.
Что, так трудно написать порядок параметров? Вроде ж не военная тайна... :D
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1404 times
Post 15 Mar 2014, 00:42
Elektron wrote:Что, так трудно написать порядок параметров?
  Code:
                &frequen,
                &adv_angle,
                &pressure,
                &voltage,
                &temperat,
                &knock_k,
                &knock_retard,
                &air_flow,
                &carb,
                &gas,
                &ephh_valve,
                &epm_valve,
                &cool_fan,
                &st_block,
                &reserved,  //reserved bit
                &tps,
                &add_i1,
                &add_i2,
                &choke_pos,
                &speed,
                &distance,
                &air_temp,
                &log_mark,
                &ce_errors
Если изменится формат лог файла, то посмотреть порядок значений можно в фале LogReader.cpp
Post 22 Mar 2014, 13:09
alvikagal, хочу добавить галочку "Записывать лог всегда" (как ты просил). Вопрос. Про потере и возобновлении связи с SECU-3 заканчивать старый файл и начинать новый или просто записывать в один файл сразу после запуска менеджера и не заканчивать его после потери связи?
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 22 Mar 2014, 13:22
Наверно лучше продолжать.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 22 Mar 2014, 20:29
alvikagal wrote:Наверно лучше продолжать.
Просто продолжать. Пользователь ожидает один файл, анализировать несколько разорванных файлов неудобно.
Post 22 Mar 2014, 21:07
Возможность приостановки/старта записи (в главном меню) оставить в этом случае или не нужно?
Post 22 Mar 2014, 22:37
Можно сделать, если это не усложняет написание менеджера.
Ведь если по умолчанию не будет писать лог, то в меню всё равно будут эти функции на своём месте.
В андроиде постоянно всё пишет и это не мешает.
Поездка 15км.=2метра лога.
Post 25 Mar 2014, 01:20
В настройки менеджера добавлена галочка "Записывать лог всегда". Бинарники не обновлял.
Post 25 Mar 2014, 01:58
Уже собираю. Спасибо. Через час проверю в работе.
Пункт в настройках есть и галочка стоит. 8-)
ПСС
Пишет.
Post 04 Apr 2014, 18:23
В менеджере добавлен табличный режим редактирования кривых.
Тестовую версию менеджера можно скачать в первом посте темы
Перемещение по ячейкам стрелками или табуляцией, увеличение/уменьшение значений клавишами “]” и “\” или ввод цифрами нового значения.
Редактировать можно одновременно и на графике и в таблице, данные полностью синхронизированны.
В планах на реализацию:
- градиент по ячейкам в зависимости от введенного значения
- отображение текущей рабочей ячейки
- отображение конечного УОЗ по слагаемым
