Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 16 Feb 2014, 19:08
Добавил возможность редактировать ключи иммобилайзера из мнеджера (Вкладка "Безопасность").
Been thanked: 62 times
Post 23 Feb 2014, 17:26
как драйвер должен устанавливаться?
дабл клик на SECU-3TVCPInstaller.exe файле и ..... появилось сообщение что "бла бла бла CP210xVCPInstaller установлено с ошибкой. Что сделать? переустановить с рекомендуемыми параметрами или оставить как есть"
последующие клики на SECU-3TVCPInstaller приводят к полнейшей тишине)
в диспетчере устройств при подключении блока появилось новое устройство. С ошибкой. Драйвер установил вручную задав путь в меню "обновить драйвер" в диспетчере устройств.
система windows 7х64
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 23 Feb 2014, 18:57
Если вручную стал, то ком порт появился? в менеджере открывается?
Renault Laguna 2.0 i.e.
Post 23 Feb 2014, 19:54
да, ком порт появился, коннект с блоком есть. Скачал с блока прошивку =)
Post 13 Mar 2014, 18:03
Какой интервал между записью значений в логе?
Хочу ускорение коленвала посчитать
Post 13 Mar 2014, 21:18
В файле лога есть столбец "время", разница между записями вычисляется по этому времени. Интервалы могут быть не равные.
Желаемый интервал задается параметром в блоке, на вкладке "Прочее".
Post 13 Mar 2014, 23:59
И правда. Не заметил что приблизительно 1/10 секунды временной интервал получается . В ячейки не все значение влазит.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 14 Mar 2014, 07:11
А можно расписать по порядку параметры в логе? Чтобы знать, что есть что.
Post 14 Mar 2014, 11:09
В шаблоне с графиками должно быть подписано.
Post 14 Mar 2014, 19:17
а шкала оборотов в таблицах только в таком формате есть? Не удобно как-то плясать от таких значений оборотов :oops:
