Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 07 Jan 2014, 01:55
Сделал добавление маркеров в лог. Во время записи лога можно вставить 3 разных метки, для этого нужно нажать соответственно Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3. В проигрывателе логов появились 3 маленьких окошка, в которых при появлении соответствующего маркера вспыхивает текст красным, зеленым и синим цветом. Также добавлена галочка, которая позволяет останавливать проигрывание автоматически при появлении маркера, что очень удобно.
Post 07 Jan 2014, 02:02
Кол-во меток будет ограничено? Бинарники обновите пожалуйста, а то я так и не понял как собирать менеджер (не получилось).
Post 07 Jan 2014, 02:05
Да, ограничено 3-мя. А что нужно больше? Не запутаетесь ? :lol:
Бинарники обновлю позже.
Post 07 Jan 2014, 02:33
Просто спросил, можно ли многократно ставить маркеры. Например, едешь и в этом месте машинка едет хорошо - поставил зелёный, едет плохо - красный. Наставил маркеров и сиди репу чеши в этих местах (просматривая лог). Можно даже, если появится ОК, то его вход задействовать для 2-х маркеров. Если 0В. - красный, если 5В. - зелёный, а ОК крутнуть в + или - сторону соответственно. Ну это так мысли в слух.
Кстати, как в текстовом файле найти эти маркеры?
Has thanked: 127 times
Post 07 Jan 2014, 02:37
ну вот :D просто крутилки уже мало - пошли намеки на енкодер с кнопкой для ОК :)
Post 07 Jan 2014, 02:46
Можно ставить сколько угодно пока записывается лог.
В текстовом файле метки представлены числом идущим перед ошибками СЕ. Это число 0-7. Значения маркеров представлены 3 битами.
xxx
0 бит - 1 маркер
1 бит - 2 маркер
2 бит - 3 маркер
Например если запись помечена 1-м маркером, то значение будет 1,
Если помечена 2-м маркером, то значение будет 2,
Если помечена 3-м маркером, то значение будет 4,
Если помечена 1-м и 3-м, то значение будет 5 и т.д.
0 (ноль) означает что запись не помечена.
Post 07 Jan 2014, 03:00
Понятно, отлично.
dimonfish wrote:ну вот :D просто крутилки уже мало - пошли намеки на енкодер с кнопкой для ОК :)
Энкодер лишнее, просто обычный линейный резистор вполне достаточно. Только сейчас это (маркеры) реализовано в менеджере ПК, а если в прошивке, то можно будет уже на андрюшу записать как минимум 2 маркера.
_dx
Been thanked: 12 times
Post 07 Jan 2014, 14:32
Очень хотелось бы хоткей без Ctrl. Всё это жмется на ходу, ноут на коленках трясется а то и вообще лежит привязанный на пассажирском сидении... Хочу нажимать кнопочку одним пальцем одной руки.
The truth is out there....
Post 21 Jan 2014, 10:56
Закончил блок паять. И проверил всё на столе, всё работает отлично. Добавил в блок функцию MAPSEL0 но как проверить есть переключение графиков, газ видно что срабатывает. Можно в менеджере сделать, что-бы отображалось переключение графиков, просто для информации, что работает.
Post 21 Jan 2014, 11:42
Проверить можно по изменению УОЗ в других графиках он же другой.
