Post 25 Dec 2013, 17:42
Запита-на от USB, может от блока переделать?
Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 25 Dec 2013, 17:50
Не нужно.
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 25 Dec 2013, 18:13
STC wrote:
Если можете, то сделайте информационное о ненайденом порте окно на 2-5 сек. и пусть закрывается само.
А диспетчер устройств в windows зачем? :D
Оно и без диспетчера устройств закрывается при нажатии на кнопку ОК. Просто если сделано автоматом подключение, то это окно просто не нужно, как надоедливая муха весит при каждом запуске менеджера, до нажатия кнопки ОК, а также выскакивает после отключения шнурка. Вот его и прошу убрать, чтобы оно содержало просто информацию, а не блокировало работу менеджера.
Вот оно:
Post 25 Dec 2013, 18:37
Теперь понял о чем ты. :) Да, можно сделать.
Post 25 Dec 2013, 18:41
Спасибо. Сам перечитал сообщение и понял, что (можно понять) в нём просьба о выводе ещё одного окна. :)
LVS wrote:alvikagal у тебя на чём сделано.
У меня шнурок на СР2102 работает нормально (напрямую к МК подключаю), позже проверю пролифик (PL2303 вроде).
Post 25 Dec 2013, 18:53
Как ты их СР2102 паял, или шнурок покупал. У меня есть 3 шт но никак не решусь припаять.
Post 25 Dec 2013, 19:06
Я обычно для пайки таких микросхем затачиваю жало на паяльнике (25Вт), руку упираю в стол чтобы не дрожала и отдельно каждую ножку паяю.
Post 25 Dec 2013, 19:27
Давно купил шнурок с этой микросхемой (чтобы иметь виртуальный СОМ-порт) и ещё на выходе у неё стоит МAX232, но я подпаял напрямую к ножкам CP2102 (по совету Вячеслава donec) и получил переходник USB-UART и его подключаю напрямую к ножкам TxD RxD МК. Теперь не впаиваю в блоки зажигания никаких микросхем, шнурок выручает. Когда то этим шнурком (вместе с МАХ232) и простым программатором (для СОМ-порта) прошивал через понипрог чистую микросхему с бутлоадером, прошивалось долго (30-90 мин) но прошилось удачно. Это весь геморой из-за отсутсвия нормального программатора и СОМ-порта в ноуте. Теперь пользую его только как USB-UART.
LVS wrote:Как ты их СР2102 паял, или шнурок покупал. У меня есть 3 шт но никак не решусь припаять.
У этой микросхемы ножки спрятаны под микросхемой, можно на плату положить сплав розе и расплавить паяльником, а затем положить на дорожки микросхему и нагреть её до 100 градусов и она расплавит розе и припаяется. Я варил в воде, прижав биндером микросхему.
Been thanked: 173 times
Post 25 Dec 2013, 23:01
хех :)
а юзаю бт модуль с отдельным питаловом - прелесть с виндовым менеджером :) связь даж не пытается потерять :) дисконектед\повернул ключ - конектед :D
Post 26 Dec 2013, 05:03
Да у моих МХ ножки под низом, попробую как alvikagal посоветовал. Есть схема программатора с такой МС, сделаю плату и на ней потренируюсь.
