Post 25 Dec 2013, 05:12
Пробовал, что-то не хочет он, если кабель выдернуть и потом снова вставить подключаться. И ещё расход показывал зелёненькие полосочки а сейчас сплошная синяя. Может так задумано.
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1404 times
Post 25 Dec 2013, 13:31
Какая версия Windows? Вы уверены?
Да, это из-за стиля windows XP. Если убрать манифест из secu3man.rc, то будет "классика".
Post 25 Dec 2013, 14:07
Пробовал на ХР , на ноутбуке стоит WIN7 попробую на нём. Хотя когда я мучил БК и работал с блоком с выходом на СОМ порт, если отключал питание а менеджер не закрывал, при включении питания менеджер запускался снова сам. С USB выходом так не происходит нужно по новой пере-запускать менеджер а иногда и отключать блок от питания. Только тогда происходит соединение с менеджером.
Post 25 Dec 2013, 15:00
У меня на XP работает. У вас переходник USB--->COM какой?
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 25 Dec 2013, 16:27
Сейчас проверю на WIN7*32 с кабелем на CP2102 и отпишусь.
Post 25 Dec 2013, 16:46
У меня блок SECU-3 внутри стоит ATtiny2313. Через её и идёт соединение.
Post 25 Dec 2013, 16:52
Тини2313 отбрасываем, так как там драйвер и реализация могут быть кривыми.
Post 25 Dec 2013, 16:54
alvikagal wrote:Сейчас проверю на WIN7*32 с кабелем на CP2102 и отпишусь.
Сначала прописал номер порта в настройках и всё подхватывает соединение при включении зажигания или при подключении кабеля в разъём USB.
Есть ещё кабель на PL надо с ним тоже проверить.
Спасибо.
Если можете, то сделайте информационное о ненайденом порте окно на 2-5 сек. и пусть закрывается само.
Post 25 Dec 2013, 17:08
Значит на каком МК сделать чтобы всё было нормально.
alvikagal у тебя на чём сделано.
Post 25 Dec 2013, 17:17
А диспетчер устройств в windows зачем? :D
Не знаю. Надо смотреть чтобы реализация была нормальная. У вас тин2313 запитана от USB или SECU-3?
