Post 31 Oct 2013, 06:03
Значит я не правильно понял назначения этой настройки. В карбюраторных двигателях при регулировке карбюратора на ХХ желательно иметь (или установить) угол опережения зажигания, рекомендованным заводом изготовителем. И поддерживать его, что-бы не какие датчики не мешали этому. Я думал что для этого эта функция. Если редактированием графика(что не очень удобно) значит нужно подкорректировать один из них и использовать только для настройки ХХ. Наверно так прейдётся сделать.
Post 31 Oct 2013, 07:32
Я когда-то где-то скачал кривые, там именно так и было сделано. Было две дополнительные таблицы - "Ручной 5" и "Ручной 10".
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 31 Oct 2013, 11:39
по логике, установленый "0" плюс какое то ненулевое значение в "октан-корректоре" должно выдать нужный угол.
П.С. я еще вживую с контроллером не разбирался, если не прав, авторы поправят
Been thanked: 173 times
Post 31 Oct 2013, 11:59
LVS, да я б не сказал что неудобно делать такое семейство. Места во флэш целый вагон наделать карт, а потом при смене прошивки через S3F файлы удобно оно все переносится.
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1411 times
Post 31 Oct 2013, 16:19
Если нужно получить конкретный УОЗ не меняющийся от оборотов, датчиков и т.д.
1) Обнуляются все таблицы в одном из наборов таблиц (или все наборы, если хотите).
2) Выключаете РХХ (галочкой)
3) Выключаете канал ДД (на всякий случай)
4) Нужный УОЗ получаете выставляя нужное значение октан-коррекцией
Неужели это сложно? Включить элементарную логику... Тем более что есть возможность редактировать таблицы без перепрошивки.
Post 31 Oct 2013, 17:55
Всё понял так и сделаю. Спасибо.
Post 24 Dec 2013, 16:40
Реализовано автоподключение если USB кабель выдергивался (COM порт пропадал), а потом снова был вставлен при запущенном менеджере. Теперь после подключения кабеля не нужно заходить в настройки менеджера и ничего не меняя нажимать ОК для инициализации порта.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 466 times
Post 24 Dec 2013, 21:09
А есть уже собранный менеджер с автоподключением или нужно самому компилировать?
Если не сложно, выложите менеджер, пожалуйста.
Post 25 Dec 2013, 01:28
Вот держи.
binaries.rar
(1018.96 KiB) Downloaded 84 times
Post 25 Dec 2013, 01:33
Спасибо.
