Page 4 of 129
Re: SECU-3 Manager (Общие вопросы, новости и т.д.)
Posted: 27 Oct 2013, 23:34
да просто потому, что заводские максимальны обороты моего мотора 8500, и холостые 1300-1400.
мотоцикл это.
и ввиду заявленых в характеристиках SECU 15000 оборотов, хотелось бы их использовать, моторы крутящиеся в до 15-16тыщ на мотоциклах не редкость.
Posted: 28 Oct 2013, 00:12
Сетку оборотов изменить можно , пока только в прошивке (не через менеджер).
Если есть необходимость сделаем по запросу.
Главное понять нужен ли вам переменный УОЗ на оборотах выше 7500?
Если нет, то на оборотах больших 7500 УОЗ будет таким как в точке 7500.
Posted: 28 Oct 2013, 00:31
спасибо. мне достаточно и в прошивке менять, хотя по моему было бы неплохо диапазон оборотов задавать из менеджера, все таки. управлять углом на предельных оборотах хорошо будет для "мягкой" отсечки, снизить угол вместо скажем 30-35 градусов до 10-15 бывает полезно.
Posted: 28 Oct 2013, 14:17
Пока только в прошивке, но признаюсь, в менеджере уже давно реализована возможность редактировать сетку оборотов (почти - 99%). Но я решил повременить с этим, так как боялся что народ начнет метять сетку, потом запутается и будет масса вопросов. Кроме этого может возникнуть путаница при импрте/экспорте таблиц между разными прошивками. Но раз уж такая необходимость есть, то пожалуй к следующему релизу сделаю эту возможность (надеюсь что время появится...), но с оговоркой о том, что вы как пользователи должны быть внимательными и не тупить потом
Posted: 28 Oct 2013, 18:16
by t.shkurnyj
Еще можно попробовать ограничиться двумя сетками оборотов чтобы было меньше путаницы.
1-я сетка как сейчас до 7500об/мин
2-я сетка до 15000 об/мин
ИМХО нет необходимости ваять промежуточные сетки (типа до 10000 и т.п).
Если есть аргументы против давайте обсудим!
Posted: 28 Oct 2013, 18:25
Аргументы есть.
1) Поточечное редактирование сетки уже сделано (но пока спрятано от пользователя) и я не хочу его переделывать.
2) Некоторым пользователям может захотеться сделать в определенной области более точное представление УОЗ (малый шаг меджу точками).
Posted: 28 Oct 2013, 18:58
к вопросу путаницы при импорте-экспорте. может, изменить формат импорта-экспорта? добавить в файлы диапазон таблицы зажигания. в файлах без указания диапазона оборотов - считать по умолчанию диапазон 600-7500 оборотов.
П.С. я в формат еще не лез, но предполагаю что диапазон при экспорте-импорте не задается, раз возник такой вопрос)
Posted: 28 Oct 2013, 20:13
Примерно так и будет сделано. Пользователю будет выдаваться предупреждение (которое он проигнорирует и обязательно наступит на грабли
Posted: 30 Oct 2013, 04:03
by LVS
Менеджер меня устраивает вполне, только есть одно пожелание. В разделе УОЗ есть галочка установив которую мы устанавливаем нулевой угол. Но не для всех машин нулевой угол подходит. Если можно сделать так что установив галочку можно было задать угол от 0-10 градусов.
Posted: 30 Oct 2013, 10:51
дык "0" и сделано что б глядя на метки стробоскопом удостоверится, что датчики положения КВ стоят правильно, по потребе скорректировать.
а "нарисовать" желаемый угол можно правя карты, например те что в ОЗУ. там для этого есть удобные плюшки по правой кнопке мыши "размножить знач 1 точки" и "размножить кривую"
