Been thanked: 402 times
Post 24 Oct 2017, 15:02
нужно добавить *спрятать старую кривую* , как это сделано в ve-тюне. При редактировании если спрятать надписи , то на старой кривой они остаются.
Been thanked: 1916 times
Post 24 Oct 2017, 15:08
wunder wrote:нужно добавить *спрятать старую кривую* , как это сделано в ve-тюне. При редактировании если спрятать надписи , то на старой кривой они остаются.
Согласен. Сделаю.
Post 24 Oct 2017, 15:14
Только что проверил. В 2D таблицах надписи на старой кривой не показываются никогда, а показываются только в 3D таблицах. Думаю, нужно убрать надписи над старой кривой и в 3D таблицах.
Post 24 Oct 2017, 15:30
возможно ли сделать измение впрыска и производительность форс, фазы . при переключении газ- бензин ? К примеру бенз.- моновпрыск , производительность *500*, таблица фазы своя, 2 впрыска на цикл. Газ - фазированный, производительность *200*, таблица фазы своя, 4 впрыска на цикл?
Post 24 Oct 2017, 15:36
П.С. немного забегаю в будущее , этот вариант будет полезен по впрыску газа , на базе секу, и управление моновпрыском.
Post 24 Oct 2017, 16:05
Возможно. Я это давно запланировал, но позже. Ход твоих мыслей абсолютно верный.
Post 24 Oct 2017, 17:31
STC wrote:Только что проверил. В 2D таблицах надписи на старой кривой не показываются никогда, а показываются только в 3D таблицах. Думаю, нужно убрать надписи над старой кривой и в 3D таблицах.
это если спрятать надписи до редактирования кривой , если отредактировать кривую и потом спрятать надписи , то надписи на кривой та , что до редактирования была -остаются.
Post 24 Oct 2017, 21:48
Уже убрал надписи со "старой" кривой в 3D таблице. В меню добавил пункт "Спрятать старую кривую".
Post 26 Oct 2017, 17:54
Полностью деделал барокоррекцю. На вкладку параметров Функции добавлен выпадающий список, в котором можно выбрать тип барокоррекции:
Последний пункт будет работать только в SECU-3i (читайте ниже). Барокоррекция задается таблицей, которую я тоже уже добавил.
Кроме этого, для SECU-3i добавлена возможность переназначить в ход ADD_I4 как MAP2. Второй датчик давления MAP2 может быть использован либо для динамической барокоррекции, либо как датчик давления газа (в будущем).
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 27 Oct 2017, 08:46
Надо еще добавить настройку наклона и смещения ДАД 2. Вдруг он у кого то будет не такой как ДАД 1.
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 8 guests
