Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 19 Jan 2015, 09:20
Пробывал.
У меня нет оптронов, ЮСБ преобразователь на ПЛ-ке сразу на ноги контроллера. Перебирал все скорости подряд, работает только на 9600. Бегло просмотрел даташит на ПЛ. Видимо скорость там зашита по умолчанию, и чтобы её поменять нужно перешивать ПЛ-ку
Romchik58
Post 30 Jan 2015, 17:04
Чтобы не засорять тему про впрыск, спрошу здесь. Смотрю менеджер прям кардинально переделан. А у кого пока нет впрыска будут доступны все остальные функции как доп выходы и т.п. Или данный релиз будет уже конкретно заточен под впрыск?
Been thanked: 1899 times
Post 30 Jan 2015, 18:14
Romchik58 wrote:Чтобы не засорять тему про впрыск, спрошу здесь. Смотрю менеджер прям кардинально переделан. А у кого пока нет впрыска будут доступны все остальные функции как доп выходы и т.п. Или данный релиз будет уже конкретно заточен под впрыск?
Конкретно не заточен. Добавлен впрысковый функционал. У кого прошивка без впрыска также можно и нужно пользоваться новым менеджером.
PS Релиз уже вот-вот 8-)
dan1
Your CAR: ваз 2105
Been thanked: 6 times
Post 07 Feb 2015, 01:44
Здравствуйте, а можно добавить (переделать) функцию отключения клапана ХХ при оборотах выше заданных.
Сейчас он отключается для принудительного холостого хода, только при сбросе газа.
На больших оборотах (выше примерно 1000) работает главная дозирующая система, а через отверстия ХХ, переходной системы подсасывает топливо, которое не смешивается с воздухом, а просто стекает по стенкам.
Я думаю если отключать клапан выше ....(задано пользователем) оборотов, то будет небольшая экономия топлива.
Сделайте пожалуйста. Спасибо.
Post 07 Feb 2015, 13:53
Так задай обороты выше и все (Вкладка параметров "Карбюратор"). Или я не понял суть вопроса?
Romchik58
Post 08 Feb 2015, 08:34
Смысл в том что к режиму работы клапаном ЭППХ добавить ещё один, обороты (увеличение оборотов) при которых клапан будет выключаться. Я данную функцию тоже просил ещё давно на старом форуме. Данный алгоритм работы клапана ЭППХ можно будет реализовать с помощью настраиваемых выходов.
Данная доработка эффективна только на ОЗОН, в особенности конструкции СОЛЕКСОВ когда работает ГДС через канал ХХ подсос бензина не осуществляется. На ОЗОНе придётся подбирать жиклёры, т.к. заводские жиклёры подбираются с учётом "паразитного" подсоса топлива через систему ХХ
dan1
Your CAR: ваз 2105
Post 09 Feb 2015, 03:12
STC, я имею ввиду алгоритм выключения клапана ХХ.
Сейчас он отключается когда замкнут концевик (в общем нога с педали убрана) и обороты выше заданных вторым параметром (верхнее значение) и он остается выключенным до тех пор пока обороты не спадут до значения заданного первым параметром (нижнее значение). В остальном времени он всегда открыт.
Я прошу сделать так чтобы он включался только при оборотах заданных водителем, а выше этих оборотов был ВСЕГДА выключен, т.к. он не нужен больше (работает главная дозирующая система ГДС). И сам концевик для него уже не нужен. Только для перехода на карту холостых оборотов.
Has thanked: 398 times
Post 09 Feb 2015, 10:03
dan1 wrote:STC, я имею ввиду алгоритм выключения клапана ХХ.
В предстоящем релизе у тебя будет такая возможность при помощи настраиваемый выходов.
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 20 Mar 2015, 15:28
ввиду окончательного прикручивания СЕКУ к мотору с красной зоной 13000 оборотов, озадачился отсечкой) той что есть 12 тыс. - маловато будет..а совсем без отсечки - стремновато будет)
вопрос, максимальную отсечку менять надо в исходниках прошивки или менеджера?
или может проще будет для единоразового изменения, просто в шестнадцатиричном редакторе скомпилированую прошивку поправить?
Post 20 Mar 2015, 23:17
В самой последней версии ПО в репозитории я уже поменял, но чтобы ты не парился с обновлением прошивки и менеджера, то можешь поменять в исходниках того менеджера что у тебя.
https://github.com/ashabelnikov/secu3ma ... ageDlg.cpp
  Code:
m_igncutoff_rpm_edit.SetLimitText(5);
m_igncutoff_rpm_edit.SetDecimalPlaces(5);
m_igncutoff_rpm_spin.SetBuddy(&m_igncutoff_rpm_edit);
m_igncutoff_rpm_spin.SetRangeAndDelta(1000, 18000, 10);
m_igncutoff_rpm_edit.SetRange(1000, 18000);
