SantonG
Your CAR: СеАЗ 11113 Ока
Been thanked: 8 times
Post 03 Jan 2015, 11:02
Tegra 3 - ARM, и винда тоже ARM
Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 03 Jan 2015, 18:42
Тогда не будет работать. Можно попробовать скомпилировать под ARM, но я никогда не пробовал и не знаю может ли студия компилировать обычный MFC код для ARM.
А вообще, можно установить вуртуальную машину и на ней запускать.
catharsis86
Your CAR: Opel Kadett C14NZ
Been thanked: 53 times
Post 03 Jan 2015, 19:41
та в том то и дело, что RT
catharsis86
Post 03 Jan 2015, 19:45
можно купить планшет с полноценной 8.1 размером дюймов на 7-8 и вместо приборки запихать. Останется нарисовать красивые приборы для менеджера и будет красота. Сейчас можно за 100$ норм планшет взять для этих делов, только лишь бы он мог одновременно заряжаться при подключении OTG кабеля к секе.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 18 Jan 2015, 18:36
Хотел сконнектить блок на скорости 57600. Везде выставил данную скорость, на вкладках менеджера и в настройках порта ЮСБ, но блок не коннектится, связь пропадает. на других скоростях тоже не работает. Как ставишь 9600 всё работает. Секу еще на 16-й меге. Или скорость ещё нужно менять в самом бутлоадере?
Post 18 Jan 2015, 19:09
Romchik58 wrote:Хотел сконнектить блок на скорости 57600. Везде выставил данную скорость, на вкладках менеджера и в настройках порта ЮСБ, но блок не коннектится, связь пропадает. на других скоростях тоже не работает. Как ставишь 9600 всё работает. Секу еще на 16-й меге. Или скорость ещё нужно менять в самом бутлоадере?
Есть две скорости в бутлоадере и в прошивке.
В бутлоадере меняется только прошивкой бутлоадера программатором.
В прошивке в настройках в менеджере на вкладке где отсечка.
Чтобы была связь настройки в блоке должны совпадать с настройками в менеджере,
Romchik58
Post 18 Jan 2015, 20:21
Менял скорость в настройках, там две скорости application и bootloader. И на вкладке ПРОЧИЕ, и так-же скорость ЮСБ порта. Связи нет. Как только в application ставишь 9600 связь появляется не смотря но то что в настройках ЮСБ порта стоит 57600. Прост хочу понять это ПЛ-ка неработает на скоростях кроме 9600 или это у меня не работает.
Или скорость нужно менять перепрошивкой БУТЛОАДЕРа ISP-прогромматором.
Post 18 Jan 2015, 22:24
Romchik58 wrote:Менял скорость в настройках, там две скорости application и bootloader. И на вкладке ПРОЧИЕ, и так-же скорость ЮСБ порта. Связи нет. Как только в application ставишь 9600 связь появляется не смотря но то что в настройках ЮСБ порта стоит 57600. Прост хочу понять это ПЛ-ка неработает на скоростях кроме 9600 или это у меня не работает.
Когда связь появляется ты пробовал на вкладке прочее поставить скорость 57600?
Скорость бутлоадера только программатором.
Прошивку сам собирал? GCC?
Romchik58
Post 18 Jan 2015, 22:59
менеджер и прошивка еще под 16 мегу. релиз от 03.07.2012
Post 18 Jan 2015, 23:16
У тебя наверное оптроны не тянут такую скорость.
