Been thanked: 1837 times
Post 29 Jul 2013, 10:30
Re: SECU-3 Manager
Вот тут:
https://github.com/ashabelnikov/secu3ma ... inaries.7z
Я обновил бинарники пару дней назад.
Post 30 Jul 2013, 20:53
Re: SECU-3 Manager
Где сделать отображение скорости и пройденного расстояния?
Предлагаю отображать эти два значения в левом и правом верхних углах прибора "Обороты".
Has thanked: 132 times
Post 30 Jul 2013, 21:43
Re: SECU-3 Manager
STC wrote:Где сделать отображение скорости и пройденного расстояния?
имхо.
я днях возьму листик бумаги и карандаш, подключу сканер... я б ваще переделал наглухо панель приборов менеджере, да под мониторы 16\9....
Post 30 Jul 2013, 23:31
Re: SECU-3 Manager
Только без излишнего проявления высокого художественного искусства :lol:
Дополнительные приборы можно добавить только в полноэкранном режиме (например добавить спидометр слева, а одометр под ним).
Post 31 Jul 2013, 00:37
Re: SECU-3 Manager
Вот так выглядят параметры для датчика скорости в настройках менеджера. Ну с диаметром колеса все понятно, а вот с числом импульсов за 1 оборот колеса не знаю. У меня сейчас делано что это целое число. В реальной жизни будет такое работать? Или лучше сделать его дробным?
zlobo
Post 14 Aug 2013, 12:32
Для получения правильных показаний спидометра надо знать еще и размерность резины т.е. высоту профиля. Обратите внимание на шинные калькуляторы. Например сюда: http://www.car-tyres.ru/. Шина 175/70R13 равна по внешнему диаметру шине 215/45R15, соответственно и длина окружности будет одинаковой. А возможно нужно вводить паспортный размер резины и фактически установленный, а после пересчитывать разницу длин окружностей колес и вводить в расчеты скорости какой-то коэффициент.
Post 14 Aug 2013, 13:07
:D Уже не нужно. Я внес изменения и оставил только один параметр - число импульсов за 1 км пройденного пути.
Обычно это 6000, а если кто поставит другую резину/диски то пусть просто меняет это значение.
pmv
Been thanked: 21 times
Post 15 Sep 2013, 11:52
Есть предложение:
В менеджере сделать отдельную кнопку для открытия окна, где все таблицы будут представлены в виде таблицы xls. Смысл в следующем: в наглядной форме выводиться вся "табличная" информация из чего формируется окончательный угол зажигания. Курсор контрастного цвета показывает в каком месте таблицы и какой таблицы берется значение. Ниже строка показывает расчет, суммирование значений, участвующих корректировок и итоговое значение.
Кнопки управления позволяют скорректировать значения в ячейке установленной таблицы и оборотов. Кнопки экрана и клавиатуры компьютера, позволят не отвлекаясь от дороги изменить значения.
Ручной ввод значений в ячейки позволить быстро и наглядно произвести настройку системы и понять как сформировался угол зажигания.
Продумать режим Offline.
SECU_матрица.xls
(22 KiB) Downloaded 97 times
Has thanked: 44 times
Been thanked: 214 times
Post 27 Oct 2013, 01:07
приобрел модуль, пока играюсь с настройками на столе, но уже возник вопрос по менеджеру, в карте углов минимальные и максимальные обороты изменить можно?
Post 27 Oct 2013, 17:26
А зачем? Это даже вредно.
Лучше даже не думать об этом.
