Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 29 Jun 2014, 15:45
Все, заработало. Похоже какой-то косяк с ноутбуком. Системы одинаковые - форточки 8.1, оба ноута Lenovo, один G580 (на котором вот получилось, винда тут, кстати, лицензионная), второй B590 (винда пиратка).
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 76 times
Post 15 Jul 2014, 16:24
Подскажите, пожалуйста, какой из билдов за июнь-июль с "IO remapping v2.0" самый стабильный, чтобы можно было пользоваться без боязни?
Been thanked: 1901 times
Post 15 Jul 2014, 19:49
В июне-июле не было билдов бинарей, только исходники обновлялись. Трудно сказать какой самый стабильный. Бери последнюю ревизию.
Serj_K
Been thanked: 49 times
Post 18 Jul 2014, 20:01
Так как сейчас основным методом обмена менеджера и блока является обмен в двоичном виде, может сделать так же и в загрузчике? Скорость как мимнимум чтения увеличится раза в 2. А если вместо встроенной EEPROM применять внешнюю память типа FRAM - то и скорость записи будет ограничена только скоростью обмена.
Процесс записи EEPROM можно ускорить примерно на 30%, если сделать блочную запись. Сначала получить блок о ОЗУ, а потом его записывать. Я так понял, что 10мс на запись байта в EEPROM формирует менеджер, а при этом время записи байта реально может быть от 7.5мс.
Post 18 Jul 2014, 20:10
Да, в будущем можно и загрузчик перевести на бинарный режим.
Serj_K
Post 18 Jul 2014, 21:15
Тут был бы полезен не просто бинарный режим, а ускорение записи EEPROM. У меня сама по себе FRAM пишется за доли секунды.
Я себе в загрузчик добавил функцию стирания EEPROM когда проверял чтение/запись RFAM через загрузчик. Может быть полезна для определения битых ячеек, если они с какой-то стати появятся.
К стати, в том тестовом менеджере чтение/запись EEPROM проходят нормально, но после записи только что сохранённого файла выдаёт - Ошибка: некорректные данные. Менеджер что, проверяет содержимое?
Post 19 Jul 2014, 16:13
Честно говоря скорость записи/чтения EEPROM не имеет большого значения, так как эти функции относительно редко используются. Поэтому я не буду спешить тратить ресурсы не доработку загрузчика.
Нет, он только контрольную сумму сравнивает (контрольную сумму отправленных данных и контрольную сумму полученную из загрузчика). Но "Ошибка: некорректные данные." не связана с контрольной суммой, она возникает если полученные данные не соответствуют ожидаемым или ошиобка раскодирования.
Been thanked: 62 times
Post 19 Jul 2014, 17:27
Последнее время заметил следующее. Если просто запускать менеджер, то все Ок. Если к ноуту подключен блок и запустить менеджер, то антивирусник вякает на файл в каталоге аппликатион/темп. Вроде файл обзывается driveinstal.exe. Сегодня еще при подключении блока, до запуска менеджера винда объявила мне, что нашла мышь или совместимое устройство. :) запустил менеджер и бац вылезло сообщение про отключеенный ком порт. На запущенном менеджере передернул кабель и все стало нормально.
И вроде работает все, и с другой стороны не так работает :)
Post 20 Jul 2014, 00:20
Про мышу известно уже давно. Чтобы этого не было нужно подключать кабель только после загрузки винды.
Serj_K
Post 21 Jul 2014, 20:41
Возился я на выходных со своей прошивкой в части удобства редактирования таблиц со стороны БК. Наконец сделал правильное определение нужных точек редактирования для конкретных значений измеренных параметров. На мой взгляд в менеджере этого не хватает в табличном режиме редактирования, когда отображается текущая точка в таблице.
Что имею в виду. В менеджере, когда значение измеренной величины находится между точками таблицы (почти 100% случаев), то менеджер предлагает редактировать предыдущую точку, которую эта измеренная величина превысила, даже если измеренное значение находится ближе к следующей точке.
Я сделал так - если значение измеренной величины находится ближе к предыдущей точке, то редактируется она, если к следующей - то она. По оборотам и температуре так сделать просто так как дискретность измеренных значений маленькая. А вот по давлению всего 16 шагов - мало. Я у себя при работе с БК использую точность по давлнию в 10 раз выше. То есть при реальном разрежении, например 6.3 редактируется точка, соответствующая разрежению 6, а если 6.8 - то разрежению 7. Соответственно по оборотам и температуре алгоритм аналогичный.
Думаю в менеджере было бы не плохо тоже так сделать. Ну и точность по разрежению увеличить для режима редактирования таблиц.
