Been thanked: 1899 times
Post 21 Jun 2014, 11:23
Вроде бы есть закономерность (желающие могут попробовать подтвердить или опровергнуть это). Баг проявляется только если после редактирования не закрыть окно с таблицей.
Если выходить из режима редактирования таблиц с закрытими окнами, то баг не проявляется.
RBD
Post 22 Jun 2014, 07:10
У меня наоборот: редактирую, закрываю таблицу, сохраняю - баг проявляется, если сохраняю не закрывая таблицу, то все нормально.
secu3t m32 rev9, win7 64bit
Post 22 Jun 2014, 10:34
Спасибо, это уже интересно.
Roma
Your CAR: AUDI 200
Been thanked: 14 times
Post 23 Jun 2014, 17:24
При редактировании (копировании 1-й кривой во вторую) и последующем сохранении исправляет на старые значения.
http://youtu.be/DglT55NHxKk
изначально 1-я и 2=я кривые разные
выбираю скопировать 1-ю во 2-ю
кривые становятся одинаковые
выбираю сохранить FLASH в файл и при сохранении значения второй кривой изменяются как до редактирования
AUDI 200 2.3NF+SECU-3T ДХ
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 29 Jun 2014, 14:24
Господа, нужна помощь, срочно - если не запущу блок, не смогу уехать от тещи домой и завтра на работу проблемно будет добираться.
Значит так. Скомпилировал прошивку майского релиза с опцией скорости передачи 57600. Залил ее в блок старым менеджером. Сбросил EEPROM перемычкой. Запускаю новый менеджер, настраиваю параметры соединения (порт, скорость) - связи нет, ни по кабелю, ни по синезубу.
Ставлю перемычку на бутлоадер, заливаю старую прошивку, сбрасываю EEPROM перемычкой, запускаю старый менеджер - связи нет.
Пробую телефоном - соединяется, показывает параметры, то есть блок вроде как живой. Но соединения с компом так и нет. Попробовал опять через перемычку бутлоадера залить новую прошивку, сбросил EEPROM и попробовал телефоном - соединяется. Но и тут опять же с компом связи нет.
Тыкался, тыкался, вдруг, при очередной попытке подключения кабеля появилась связь. Перешел на данные прошивки, считал прошивку из блока и после считывания связь опять пропала. Теперь и телефоном не коннектится.
Вопрос - что за хрень происходит и как это лечить?
Post 29 Jun 2014, 15:06
Попробуй еще раз залить старую прошивку при помощи перемычки.
Post 29 Jun 2014, 15:11
Пробовал. После заливки с сброса EEPROM появляется связь с телефоном, но только один раз. Если блок выключить/включить, то уже и телефон не коннектится. А с компьютером связи так и нет. В наличии два разных ноутбука, но обоих результат одинаковый.
Post 29 Jun 2014, 15:27
В старых прошивках скорость по умолчанию(после сброса EEPROM) прошивки 9600.
Post 29 Jun 2014, 15:35
Да, про это помню, в старом менеджере в настройках стоит 9600.
Сейчас на втором ноутбуке получилось старым менеджером через перемычку залить старую прошивку и после сброса EEPROM появилась связь. Видимо на первом, которым до этого пробовал, прошивка криво вставала. А на этом я шить не пробовал, только подключал для проверки связи. Попробую теперь на нем новую прошивку влить.
Post 29 Jun 2014, 15:38
Телефоном лучше сразу не пробуй, только если менеджером получится.
