Post 31 May 2014, 18:51
Тебе нужна secu-3t_m32_rev9 прошивка.
techsantion
Your CAR: АЗЛК-2141 УЗАМ-1,7
Post 31 May 2014, 19:10
Да, я уже понял, спасибо! 8-)
RBD
Post 31 May 2014, 19:24
Может где-то уже писали, как обновиться до v3.9?
Скачал менеджер в виде исполняемого файла, выставил настройки как в старом(скорость 9600, данные в HEX, мега32) - нет связи с блоком.
В старом менеджере новая прошивка ожидаемо открывается некорректно. Как быть?
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 31 May 2014, 19:55
Нужно старым менеджером записать новую прошивку и сбросить еепром.
Потом можно использовать новый менеджер.
Записывать по команде "записать флеш в секу из файла"
Подробнее здесь http://secu-3.org/?page_id=1291&lang=RU
RBD
Post 02 Jun 2014, 19:37
обновился до 3.9, появилась проблема - не сохраняется или сохраняется некорректно EEPROM.
Редактирую углы в табличном режиме, сохраняю, выключаю зажигание, включаю - на тех местах которые редактировал либо старые значения, либо произвольные.
SECU-3t m32 rev9, стоит реле питания - ign_out3->pwrrelay; PS->IGN(+Инверсия). Реле питания после выключения зажигания отключает питание с задержкой, но с меньшей чем на версии 3.8.
Возможно проблемы от того, что прошивка с управлением ВЗ а оно у меня не установлено?
Has thanked: 127 times
Post 02 Jun 2014, 23:33
После обновления ЕЕПРОМ сбрасывал?
RBD
Post 03 Jun 2014, 10:23
Да, перемычкой на плате.
Post 03 Jun 2014, 10:39
Тогда считай флеш и еепром прямо с блока в файлы и выкладывай сюда, я проверю на таком же блоке.
RBD
Post 03 Jun 2014, 11:27
В архиве
bin.zip
(19.22 KiB) Downloaded 58 times
Post 03 Jun 2014, 12:29
Не получилось повторить порчу ЕЕПРОМ.
Что в табличном режиме, что в остальных параметрах по вкладкам. Все сохраняется.
Связь с блоком по USB или RS232 на оптронах? Если на оптронах, то попробуй уменьшить скорость до 9600.
