Romsb
Post 17 May 2014, 11:41
pmv wrote:Нужна помощь!
Подскажите, как наладить связь с блоком и залить новую прошивку.
Спасибо.
Прошей через программатор, чтобы установить новую скорость в "bootloader"- 57600. В новом менеджере и в прошивке установлена новая скорость соединения по умолчанию 57600, необходимо, чтобы скорость совпадала.
Или можешь скомпилировать прошивку с нужной тебе скоростью и её же выставить в менеджере.
DLP
pmv
Been thanked: 21 times
Post 17 May 2014, 12:00
В наличии есть только компьютер и USB подключением.
Программатора нет.
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 17 May 2014, 12:19
Тебе нужно сбросить EEPROM. После этого скорость прошивки станет 57600 (если не менял в резервных параметрах).
pmv
Post 17 May 2014, 12:21
STC wrote:Тебе нужно сбросить EEPROM. После этого скорость прошивки станет 57600 (если не менял в резервных параметрах).
Подскажите как физически сделать?
Post 17 May 2014, 12:28
Джампером сбрось.
Откл. питание, ставишь перемычку, вкл. питание на 5 - 10 сек., выкл. питание, снимаешь перемычку, вкл. питание и должна появиться связь с новой скоростью.
Из справки по менеджеру:
Резервные параметры блока – это параметры блока «по умолчанию». Они перезаписывают
основные настройки при запуске блока с установленной перемычкой «Default EEPROM»
либо при выборе пункта меню «Сброс EEPROM» Данный процесс занимает до 10 секунд и
на его время загорается лампа «Check Engine».
pmv
Post 17 May 2014, 12:40
[quote="alvikagal"]Джампером сбрось.
Можно еще уточнение: на блоке уже стоит одна премычка, ближе к центру.
Значит надо установить перевычку на свободные ножки на 10 сек.?
Post 17 May 2014, 13:36
Тут есть описание перемычек http://secu-3.org/?page_id=471&lang=RU
pmv
Post 17 May 2014, 15:49
Все получилось, спасибо.
"Менеджер" великолепен, табличный режим -супер!!!
Спасибо!
techsantion
Your CAR: АЗЛК-2141 УЗАМ-1,7
Post 30 May 2014, 21:17
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Перепрошил блок новым релизом, скорость 57600, все работает, параметры выставляются. сохраняются. НО! Как только я пытаюсь прочитать флеш из SECU, то менеджер внизу пишет, что произошла ошибка и тут-же отключается. Нужно отключать питание, перезапускать менеджер, только тогда работа возобновляется. Так же не могу открыть флеш из файла, пишет: "Неправильный размер файла прошивки. Размер должен быть 65536 байт". Что я сделал не так??? :(
Post 30 May 2014, 22:24
В настройках менеджера должны скоять скорости 5700 и для bool loader и для прошивки. Нужно выбрать ATmega32 или ATmega644 (в зависимости от того, что у вас в блоке).
Пытаешься загрузить прошивку для ATMega32, а в настройках менеджера выбрана 644
