Has thanked: 348 times
Been thanked: 466 times
Post 01 May 2014, 00:05
Romsb wrote:Скомпилируй "chart3d.dll" и "chart2d.dll" "Borland C++Builder-ом 5" из папки sources
Если можешь, то объясни пожалуйста как это сделать.
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1411 times
Post 01 May 2014, 12:05
Обновил бинарники менеджера в репозитории https://github.com/ashabelnikov/secu3ma ... inaries.7z.
Romsb
Post 01 May 2014, 15:19
Элементарно :
- Установить Borland C++Builder
- Зайти в директорию ../sources\Chart2D
- Запустить Chart2D.bpr
- Затем меню Project→ Build ALL Projects
То же самое — для Chart3D, библиотеки появятся в папке "../../binaries/..", этот же путь можно задать в свойствах "Linker-a" в Microsoft Visual Studio MFC, для каждого проекта, чтобы библиотеки и исполняемый файл попадали в папку "binaries".
DLP
Post 01 May 2014, 15:26
Вчера собрал новый менеджер и сегодня опробовал.
Хорошо получилось.
Можно ли сделать, чтобы например с помощью Tab переключаться между таблицами (рабочая, ХХ, термокоррекция), а то значение которое подсвечивается изменялось допустим стрелочками вверх/вниз с шагом 0.25.
Или хотя бы такой вариант.
Переключение между картами даже не обязательно, важно править только рабочую карту.
При нажатии Enter выбирается то значение, которое в данный момент подсвечивалось и подсвечивается выбранное значение зелённым цветом, а стрелочками вверх/вниз меняется значение с шагом 0.25 с применением этих изменений, следующее нажатие Enter сохранение и выход из этого значения.
Post 01 May 2014, 15:31
Romsb wrote:Элементарно :
Установил BCC55.
С помощью командной строки? Вот с этим я и не разобрался. Не понял как запускать этот проект.
Romsb
Post 01 May 2014, 15:38
Установил BCC55.
Установи http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3356396, и запускай не консольно.
DLP
Post 01 May 2014, 15:48
Спасибо. Попробую.
Post 01 May 2014, 16:15
Добавил градиент, теперь каждая ячейка подсвечивается отдельным цветом в зависимости от ее значения.
Post 01 May 2014, 16:20
pmv
Been thanked: 21 times
Post 17 May 2014, 11:34
Нужна помощь!
Попробовал заменить прошивку на SECU, была 3,8 на новую 3,9.
Открыл "Менеджер 3,8",
установилась связь с блоком, (скорость COM-9600, boot loader 9600, галочка Данные в hex)
выбрал вкладку "Данные прошивки"
кн. "действие над прошивкой"
- Сделал резервные копии таблиц, Flash, EEPROM,
- Установил галочку "Прошивать только код(без данных)
Выбрал из меню "Записать FLASH в SECU из файла ",
выбрал файл "secu-3t_m32_rev9_dwell_uartb.a90" из нового релиза.
Данные полетели в блок.
Запись завершена.
Я выключаю питание на SECU.
Включил питание на SECU, запустил новый менеджер 3,9, связь с блоком не устанавливается.
Пробовал разные варианты скорости передачи, в hex формате и без.
Запускал Менеджер 3,8 и 3,9, оба показывают дисконект.
Т.е. Блок не отвечает, машина не заводиться.
Подскажите, как наладить связь с блоком и залить новую прошивку.
Спасибо.
