Been thanked: 1901 times
Post 18 Apr 2014, 01:32
Добавил запись в лог значений УОЗ из:
пусковой карты
карты ХХ
Рабочей карты
Темп. коррекция
Коррекция по ДТВ
Коррекция от РХХ
Октан-коррекция
Прошивка и менеджер в репозитории изменились, бинарники не обновлял. Осталось сделать отображение рабочей точки на графиках и можно делать релиз.
Has thanked: 398 times
Post 18 Apr 2014, 01:49
Спасибо.
При запуске configure.bat ругается на отсутствие файла about_api.h в папке ...\secu3man\sources\about\
Post 18 Apr 2014, 10:31
Исправил, проверяй.
Post 18 Apr 2014, 11:40
Собрал.
Но теперь при запуске ругается на библиотеки chart2d.dll Chart3D.dll, что они не совместимы с данным релизом.
Менеджер после этого сообщения запускается, но на авто проверю немного позже.
Проверил. Лог пишет нормально.
Теперь вот так выглядит:
  Code:
13:54:07.03, 00876, 14.69,  29.52, 13.79,  73.50, 0.64,  0.00, 03, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0,  0.000,  3.170,   0.0,   0.0,    0.00,  44.00,   0.00,  19.00,   0.00,   0.00,   0.00,  -4.31,   0.00, 0, 0000000000000000
Romsb
Post 18 Apr 2014, 15:21
Скомпилируй "chart3d.dll" и "chart2d.dll" "Borland C++Builder-ом 5" из папки sources, dll-ки должны попасть в папку binaries.
Или вот откомпилированные:
binaries.7z
(696.25 KiB) Downloaded 76 times
DLP
Post 18 Apr 2014, 19:38
Компилировать библиотеки не умею. Спасибо за готовые.
Всё работает.
Post 20 Apr 2014, 16:14
Последний менеджер - нужно распаковать, чтобы все файлы были в одной папке.
binaries.rar
(500.79 KiB) Downloaded 89 times
binaries1.rar
(950.74 KiB) Downloaded 77 times
Post 26 Apr 2014, 22:23
Если можно, то сделайте один пробел в логе между значениями, а не 2 или 3.
Лог слишком широким получается, если его в текстовом редакторе просматривать.
Romsb
Post 27 Apr 2014, 08:54
alvikagal wrote:Если можно, то сделайте один пробел в логе между значениями, а не 2 или 3.
Лучше использовать http://csved.sjfrancke.nl или http://www.gammadyne.com/csv_editor_pro.htm но он trial. А лучше всего открыть в Exel, сохранить как форматированный текст (prn), затем открыть prn через Exel и указать в мастере импорта разделители запятые.
DLP
Post 30 Apr 2014, 21:39
Сделал индикацию рабочей точки. Исходники прошивки и менеджера изменились.
