Post 04 Apr 2014, 19:35
Круто получилось.
Вкор - это ДТВ или что?
Можно было ХХ сразу под 1 расходом сделать.
Перемещение стрелками влево и вправо - перемешается внутри ячейки по значению, а затем переходит в следующую ячейку.
Лучше чтобы перемещалось по ячейкам, скорее всего так и было задумано изначально.
Было бы не плохо при обнаружении детонации - подсвечивать ту область ячеек красным цветом.
Post 05 Apr 2014, 15:22
Сейчас делаю полое ТО системы зажигания, меняю провода, то да сё.
Вопрос.
Сейчас у прошивок изменилась структура EEPROM, и прошивать только код не выйдет. А у меня в EEPROM ездовые таблицы. Как мне эти таблицы прочитать на компьютер, а потом запихать в новую прошивку? В мануале про это ничего нет, экспорт настроек позволяет экспортировать только таблицы из прошивки.
И можно ли сохранить текущие настройки на комп? Не EEPROM, т.к. он склонен к изменениям. Вообще, думаю прикольно было бы сделать экспорт в xml какой-нибудь. В C# например, можно взять любой объект-хранилище данных, и сказать ему - xml.Serialize, и он будет записан. Думаю для плюсов есть либы подходящие.
Post 05 Apr 2014, 15:47
Прочитай свой настроенный блок секу, потом сохрани эту прошивку в файл. Все настройки сохранятся вмести с файлом.
Post 05 Apr 2014, 15:53
Я это сделал, но как это загрузить в новый блок, с другой структурой EEPROM? Неужели менеджер сам всё сконвертирует в новый формат?
И всё-таки, как "увековечить" таблицы из EEPROM? Жаль, их в S3F нельзя сохранить.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 05 Apr 2014, 22:00
DGrees wrote:И всё-таки, как "увековечить" таблицы из EEPROM? Жаль, их в S3F нельзя сохранить.
Можно! Чтобы сохранить таблицы, хранящиеся в ЕЕПРОМ в s3f файл (для последующего использования на новых версиях прошивки) нужно при помощи еще необновленного менеджера:
- сохранить ЕЕПРОМ в файл
- импортировать в эту прошивку таблицы из файла ЕЕПРОМ
- теперь таблицы в прошивке и их можно экспортировать в s3f
Потом как обновите прошивку и менеджер импортируете эти таблицы в прошивку
Post 05 Apr 2014, 22:07
Обновил инструкцию по менеджеру.
Post 08 Apr 2014, 06:53
Получилось, спасибо.
Romsb
Post 08 Apr 2014, 15:45
Почему-то менеджер binaries3.9RC1,binaries3.9RC2, после прочтения конфигурации сразу разъединяется, после пробежки по вкладкам с "Данные прошивки" на "Параметры и монитор" снова успешно читает конфигурацию и разъединяется.
Предыдущий релиз работает корректно.
DLP
Post 08 Apr 2014, 22:01
Менеджер не соответствует прошивке
Romsb
Post 13 Apr 2014, 10:50
В релизе "secu-3_software_release_26122013" при компиляции прошивки IAR-ом, менеджер того же релиза не может считать данные из "secu", при компиляции GCC все в порядке.
Последний релиз "secu3app-master" скомпилированный IAR-ом прекрасно работает с менеджером "3.9RC2".
DLP
