Has thanked: 864 times
Been thanked: 1404 times
Post 01 Jun 2013, 18:38
Re: SECU-3 Manager
Реализовал возможность переназначения СЕ и выводов перемычек "Bootloader", "Default EEPROM". В железе пока не тестировал, репозитории прошивки и менеджера обновлены (бинарники не обновлял).
Post 13 Jun 2013, 14:39
Re: SECU-3 Manager
dimonfish wrote:я уже мульен лет прошу запилить в менеджер "Эконометр" покрупнее и три кнопки покрупнее "ОК+\-" "запись лога".
ну чето гдето не сростается.
Нужно придумать как это лучше сделать с точки зрения пользовательского интерфейса. Пока вижу 2 варианта:
- Выезжающее окошко (красиво, но понтово);
- галочка под приборами (по аналогии с "сырыми значениями").
Post 30 Jun 2013, 02:13
Re: SECU-3 Manager
В настройках менеджера появилась галочка "Данные передаются в Hex". Эта галочка установлена по умолчанию.
Если вы хотите чтобы данные передавались в бинарном виде (прошивка скомпилирована с опцией UART_BINARY), то галочку нужно убрать.
Post 30 Jun 2013, 14:35
Re: SECU-3 Manager
Вроде исправил периодически возникавшую ошибку "Некорректные данные". Причина была в Watchdog (в коде прошивки), в некоторых случаях он сбрасывал микроконтроллер еще до запуска загрузчика.
Post 02 Jul 2013, 05:12
Re: SECU-3 Manager
И где можно скачать исправленную версию, желательно с бинарником под накопление, хоть одним для этой версии.
А то у меня тоже возникают такие ситуации.
Ещё такой момент, хотел задействовать вариант использования переключения 4 графиков, с использованием MAPSEL0, очень удобно использовать ADD_IO1 и ADD_IO2 но при использовании прошивок с такой возможностью всё время начинает гореть СЕ сигнализируя о неисправности датчика фазы.
Можно добавить возможность переназначать выход ST_BLOK в MAPSEL0/
Post 02 Jul 2013, 21:14
Re: SECU-3 Manager
Бинарники пока не обновлял, обновлю ближе к релизу.
А прошивка для SECU-3 или SECU-3T?
Блок по какой схеме собран?
Нет. Нельзя. Но можно отредактировать код прошивки для себя и там это жестко реализовать.
Post 03 Jul 2013, 06:33
Re: SECU-3 Manager
Скорей всего SECU-3 с форума kadet.in.ua. Если только в БК от Dmitrich2 есть возможность таких переключений тогда вопрос снимаю. Если нет придётся плату переделывать.
21074_BLOK.rar
(14.56 KiB) Downloaded 84 times
Post 13 Jul 2013, 23:28
Re: SECU-3 Manager
Добавил в менеджер вкладку "Безопасность". Теперь можно будет менять имя и пароль для блютуза (школота не сможет подключиться к SECU-3 :-)). Необходимо ввести имя и пароль, затем нажать кнопку "Применить", после нажития кнопки связь с блоком пропадет на 2 секунды (в этот момент происходит изменение имени и пароля).
Кроме этого, если на вкладке "Разное" поменять скорость UART, то при следующем перезапуске блока автоматически поменяется скорость блютуза (это займет около 3-4 сек перед тем, как появится связь с менеджером). В момент перезапуска блютуз должен быть в разъединенном состоянии (offline).
Бинарники пока не обновлял.
Been thanked: 173 times
Post 13 Jul 2013, 23:37
Re: SECU-3 Manager
вау... респект!!!
Inferno91
Post 29 Jul 2013, 10:26
Re: SECU-3 Manager
STC, извеняюсь, а где можно слить-то этот менеджер правленный ?
