Я об этом уже говорил , но ты не поддержал и теперь редач табл как естьstrelok22 wrote:Последний менеджер с табл редактированием впрыска - вообще круть!!!!
И вопросик в догонку можно ли объединять для редактирования несколько ячеек?
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
- strelok22
- Your CAR: Ваз
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 130 times
ЭЭЭЭ.... да это когда было-то....wunder wrote:Я об этом уже говорил , но ты не поддержал и теперь редач табл как естьstrelok22 wrote:Последний менеджер с табл редактированием впрыска - вообще круть!!!!
Я точно не помню но в каких-то газомозгах когда выделил одно значение в таблице и с шифтом по диагонали нажимаешь на занчение получается прямоугольничек в котором сразу все редактируется.... добавим к хотелкам?
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
собсно о табличном редактировании: изменение в ячейке (изменение с клавиатуры )вступает в силу при переходе курсора на следующую ячейку, не совсем удобно.
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Реализовано полное конфигурирование панели приборов! http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f ... 236#p42236
- Dev9tiU
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 113 times
- Contact:
наверно стОит добавить кнопарь на лицевую панель для переключения двух наборов приборов
- STC
- Contact:
Добавил прибор AFR и еще несколько индикаторов. Вечером добавлю возможность задавать цвета индикаторов как wunder просил.
Это картинка чтобы конкурентов пугать:
- STC
- Contact:
Сделал возможность задавать цвет отдельно для каждого индикатора. Значения задаются в формате RGB в виде Hex-числа. Например 00FF00 означает чистый зеленый цвет.
В ближайшие дни опубликую очередной тестовый релиз.
Code: Select all
[IndColors]
IndGas_v=0000FF
IndThrottle=00FF00
IndIdleCutoff=FF0000
IndPowerValve=00FF00
IndStBlock=00FF00
IndAE=00FF00
IndCoolingFan=00FF00
IndCE=00FF00
IndFCRevLim=00FF00
IndFloodClear=00FF00
IndSysLocked=00FF00
- STC
- Contact:
Сделал сглаживание в режиме 3D. Раньше если поставить галочку 3D, то кнопки сглаживания не были доступны, теперь они доступны и сглаживание 3х3 и 5х5 работает.
Для автонастройки потом наверное сделаю отдельное сглаживание (кнопка или всплывающее меню в окне табличного редактирования).
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Можно ли ещё сделать к 3d смещение всей таблицы на одинаковое значение?
- STC
- Contact:
Можно. Вечером сделаю. Стрелками как в 2D?alvikagal wrote:Можно ли ещё сделать к 3d смещение всей таблицы на одинаковое значение?
