SECU-3 Manager (Общие вопросы, новости и т.д.)
- Your CAR: рено эспесе3
- SECU version: DIY SECU-3i
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 44 times
Re: SECU-3 Manager (Общие вопросы, новости и т.д.)
ctrl+ любая из клавиш на пример a, s,d, z,x,c, q , w, e , рядом, не надо тянуться из конца в конец клавиатуры
- Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 32 times
Ctrl+S (screen)
АЗЛК21412 УЗАМ331 Secu-3T http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=22&t=395#p10253
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- SECU version: official SECU-3i TBZ
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
Это сохранить файл )
Посмотрите какие комбинации клавиш уже используются и предложите такую, которая еще не используется.
- Dev9tiU
- Your CAR: Москвич 2140 , 3320Э
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 113 times
ctrl+'
апостроф клавиша (э) близко к ктрл
М2140 . УЗАМ 3320 (248). Полусамодельный впускной коллектор. 60-2. Двухканальное зажигание. Фазированный впрыск. ШИМ управление вентилятором. ШИМ РДВ. ПО 5,0.
ДПКВ (ГАЗ).ДПРВ (ВАЗ).ДАД (Газель).ЛЗ (Bosch).ДТОЖ (ГАЗ).ДТВ (снят из дад газели).ДД (Унив.).
Тоже вариант, так как клавиша Ы уже занятаDev9tiU wrote:ctrl+'
- VizorSRF
- Your CAR: Mustang V8 302НО EFI
- Has thanked: 267 times
- Been thanked: 287 times
Добрый день! Глупая ситуация, но, Я не понимаю кое-чего. Не знаю как скопировать данные из пятой прошивки, которая в епроме во все остальные. Я извлёк таблицы УОЗ, AFR, VE из прошивки мегаскирта под мой мотор и благополучно перенёс их в таблицы для SECU, которые хранятся в епроме, а вот как оттуда перенести их в "Семейство характеристик" которые находятся во FLASH я не понимаю, бьюсь полдня. Только их название менять могу .
Мои алгоритмы такие:
1. Запускаю менеджер, считываю Flash из SECU.
2. Во вкладке "Параметры и монитор" выбираю наборы таблиц для бензина и газа - например Classic 1.5L, затем там же нажимаю "Сохранить" и нажимаю "Редактирование карт". Зачем выбирать наборы таблиц, если они не открываются для редактирования?
3. Открывается окно с картами, но там почему-то отображаются карты другой прошивки, той, которую можно менять в реальном режиме времени, в моём случае там смесь карт СЕКУ и Мегаскирта, которые мне и нужно засунуть в любую из прошивок во FLASH. т.е Там отображается набор карт из епрома. И, я не не нахожу там функции записать данные в какой-либо иной набор карт. Из раздела менеджера "EEPROM" тоже нет функций переноса во FLASH.
Я понимаю, что могу прочесть и отредактировать все 4 "Семейства характеристик" вручную, это нужно будет вносить почти по тысячи значений клавишами. Я не верю, что это единственный способ редактирования этих наборов таблиц.
Так как перенести наборы таблиц из еепром во flash?
Менеджер и прошивка 4.7 от 14.09.2018
Во вложении скрины, там видно, что я выбираю одни набор карт, а открывается другой, и что есть возможность загрузить набор карт из flash, но нет возможности записать во flash.
P.S Даже если загрузить наборы таблиц из прошивки во flash в разделе "Редактирование карт", а потом в неё импортировать набор карт из файла .S3F, они всё равно не сохраняются в выбранный набор таблиц, в том числе после записи FLASH в SECU
SBF302 EFI, V8, OHV
36-1 першел на 36+1 ДФ как ДНО, ДПКВ, ДПРВ, ДПДЗ, ДМРВ, ШПЛ, Холостая искра / Trigger wheel 36-1 convert to 36+1 with PS, CKPS, PS, TPS, MAF, WBO, Wasted spark
Тема: viewtopic.php?f=25&t=1499
Нужно сохранить EEPROM в файл. Затем открыть прошивку и сделать в нее импорт таблиц из файла EEPROM (см. подраздел меню Импорт)
Сделал сохранение положения окон при редактировании онлайн таблиц.
Сделал сохранение состояния главного окна (запоминается окно свернуто, окно развернуто на весь экран или нормальное положение).
