Been thanked: 1899 times
Post 08 May 2013, 23:05
Обсуждаем SECU-3 Manager
Репозиторий:
https://github.com/ashabelnikov/secu3man
Релизы:
http://subversion.assembla.com/svn/secu ... /released/
Has thanked: 132 times
Post 10 May 2013, 21:49
Re: SECU-3 Manager
кстати, в сам менеджер реально добавить опций для конфигура блутуз модуля, как в даташите на них гипер терминалом АТкомандами? чтоб имя и пинкод менять :)
Post 10 May 2013, 23:09
Re: SECU-3 Manager
Да, это у же на перед запланировано. Изменение имени и пароля блютуза. В менеджере скорее всего будет отдельная вкладка для управления настройками безопасности.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 15 May 2013, 23:12
Re: SECU-3 Manager
Только вот модули можно конфигурировать только со «стороны проводов». Придется дописывать код для меги, а так же искать свободный вывод либо подкидывать перемычку, что бы настройки в модуль загрузились например при включении.
Renault Laguna 2.0 i.e.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Post 15 May 2013, 23:15
Re: SECU-3 Manager
Есть предложение: добавить в менеджер возможность выбора протокола связи. Что бы при обновлении не замываться перемычкой, а так же не держать несколько менеджеров.
Так же я думаю такое будет актуально для Android менеджеров/логгеров.
Post 16 May 2013, 00:15
Re: SECU-3 Manager
Я об этом думаю на протяжении нескольких лет каждый раз, когда вношу изменения в протокол, но всякий раз лень берет свое и всякий раз я надеюсь что это последний раз :D .
mmlevin
Post 16 May 2013, 14:14
Re: SECU-3 Manager
denami wrote:Есть предложение: добавить в менеджер возможность выбора протокола связи. Что бы при обновлении не замываться перемычкой, а так же не держать несколько менеджеров.
У меня была мысль при запуске менеджера считывать версию прошивки модуля, и, исходя из этого, автоматически включать протокол. изменений там не так много от версии к версии, должно получиться.
jeen1s
Your CAR: FORD OHV 1.3
Been thanked: 6 times
Post 16 May 2013, 23:02
Re: SECU-3 Manager
Баг или фича?
Релиз 12042013 (v3.6) Закладка "Параметры и монитор" Дросс. заслонка - всегда чёрный круг и зелёная стрелка на 30 мин.
а) Нет реакции на работу концевика карбюратора, настраивал по мануалу на менеджер 6:Карбюратор
"Порог ДПДЗ" 50%.(возможно опечатка?), т.к. пробовал 0% и реакция на концевик есть.(подсказка в менеджере поставте 0% если исп. концевик)
б) Резервные параметры на вкладке «Данные прошивки» Прочитать FALSH из SECU-3, и Прочитать EEPROM в файл
менеджер выдаёт сообщение "не корректные данные", помогает снятие питания с SECU-3, либо переход на закладку диагностика и назад, после чего считывание успешно.
При использовании релиза 241220012 таких ошибок не замечено. (аппаратную часть не изменял).
FORD ESCORT OHV 1.3, 1986, secu-3t
mmlevin
Post 17 May 2013, 08:43
Re: SECU-3 Manager
У меня на эмуляторе EEPROM читается, но как-то через раз. С чтением Flash тоже есть проблемы, после "Некорректные данные" обмен с Secu-3 иногда прекращается полностью. Хотя чаще всего читается нормально. ДПДЗ с порогом 50% работает нормально, концевик определяется. Смещение стоит 0.4, наклон 25%/В.
Post 24 May 2013, 20:14
Re: SECU-3 Manager
Сделал импорт/экспорт для таблицы ВЗ (появилась галочка "ВЗ" в окне импорта/экспорта).
