Графический просмотрщик логов
Post 06 May 2016, 18:10
Re: Графический просмотрщик логов
Спасибо, Вячеслав. Позже отпишусь. Ранее была проблема с данными ДТВ и вроде ещё какие-то, если они отрицательные, то менеджер открывал только до этого времени и выдавал ошибку.
Да, так и есть, если коррекция УОЗ (наверно не только ДТВ, а и остальные коррекции, кроме октан-корректора) отрицательная, то начинает ругаться. Можно исправить? Спасибо.
donec
Post 06 May 2016, 19:43
Давай лог который не открывается.
Post 06 May 2016, 21:25
Вот накидал отрицательных значений в разные данные:
2016_05_06_21_12_20.rar
(705 Bytes) Downloaded 49 times
Данные записаны с блока на столе, поэтому в основном там всё по 0. Кстати писал твоим ЧЯ и скинул в менеджер. Сейчас проверю сколько времени можно записать.
donec
Post 06 May 2016, 21:48
Проверяй.
Post 06 May 2016, 22:07
Вячеслав, подскажи с какой периодичностью пишет ФЛЕШ пакеты данных и с какой передаёт потом?
Сейчас проверю логер.
ДТВ*100 - это много. *10 лучше.
ГД*10 - правильно, но показывает *100.
Напряжение тоже лучше на *10
Остальное вроде нормально.
ПСС
А нет, коррекцию ОЖ отрицательную не открывает. Забыл про неё.
new3.rar
(397 Bytes) Downloaded 50 times
donec
Post 06 May 2016, 22:43
Флеш принимает на скорости 57600, ограничение - 512 байт не быстрее чем примерно за 42мсек, отдает на скорости 57600, все подряд без остановок, байт за байтом.
Проверяй.
Post 06 May 2016, 22:48
А как ты в своём менеджере организовал запись времени? СУЗ передаёт с переодичностью N пакет и менеджер разделяет пакеты с таким же N временем?
donec
Post 06 May 2016, 22:52
В пакете есть время.
Post 06 May 2016, 23:02
Теперь понятно.
Спасибо, всё прекрасно открывает.
Открыл лог 72мБ. Правда прикол получился. Записывался лог с 22:00 до 00:01
Вот обрезал, можешь сам посмотреть:
new4.rar
(82.73 KiB) Downloaded 48 times
donec
Post 07 May 2016, 00:31
Чтоб этого не было нужно отслеживать переход на другие сутки - лишний геморой.
