Графический просмотрщик логов
Post 17 May 2015, 12:35
Re: Графический просмотрщик логов
Спасибо всё понял что делал не так. Я не весь график выделял а кусок небольшой . Теперь всё нормально.
Been thanked: 62 times
Post 18 Jun 2015, 01:06
некоторые пожелания/предложения:
а несколько осей нельзя сделать? Сколько графиков выбрал, столько и осей. А то ладно уоз, обороты и прочее с домножителем видно, а вот процент открытия заслонки, ДТОЖ и напругу разглядеть не получается )
не хватает выноски поясняющей цвета графико (можно включаемую/отключаемую), справки по пользованию, не нашёл как уменьшать обратно график после зума, зум пропорциональный (или по оси времени) по скролу колёсиком. Ну и клёво бы было клёво видеть всплывающее окошко со значением по оси У при наведении курсора на график.
Has thanked: 344 times
Been thanked: 176 times
Post 18 Jun 2015, 10:13
Левую кнопку мыши зажимаешь тянешь сверху в низ увеличиваешь, а снузу в верх уменьшаешь.
Правой мышкой двигаешь увеличенное.
Has thanked: 393 times
Been thanked: 553 times
Post 13 Aug 2015, 22:11
donec Вячеслав, сделай пожалуйста, чтобы все данные были приблизительно в одном диапазоне.
Например обороты*1, СигналДД*1000мВ, КоррекцияДД*100.
Очень удобно будет анализировать, если максимальное значение данных меньше 10 (или 5) их умножать на 1000, которые меньше 100 (или 50) умножать на 100.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
donec
Post 15 Aug 2015, 20:54
Образец лога выкладывай.
Post 15 Aug 2015, 23:04
Один лог с компа (2015.08.09_21.42.35_.csv) , другой с телефона (2015.08.15_10.58.00.csv).
2015_08_09_21_42_35_.rar
(382.49 KiB) Downloaded 115 times
donec
Post 17 Aug 2015, 01:17
Post 17 Aug 2015, 12:47
Спасибо.
Отлично смотрится.
Нужно в меню Вид исправить подпись Корр.УОЗ по ДД*100
Ещё просьба ДТВ и УДК тоже *1000, там сигнал до 5000мВ. для удобства просмотра.
ВЗ и ДТОЖ тоже можно умножить на 10 для сравнения с оборотами при настройке карты ВЗ (ИМХО).
Ещё заметил, что если не увеличивать и не уменьшать, то графики автоматически по высоте увеличиваются и следующий файл открывается тоже автоматом подстраивается высота (ось значений).
А вот если изменить размер после отключения например оборотов и УОЗ, то макс.значение данных становится только такие, с который начали увеличивать и следующий открытый файл будет с этим же макс.значением данных.
Нужно закрывать и открывать заново.
В принципе это не так сильно напрягает, главное, что теперь есть чем логи графически можно посмотреть нормально.
Вячеслав, ещё раз спасибо за твой труд и вклад в этот проект.
Been thanked: 1846 times
Post 17 Aug 2015, 17:17
Я тоже высоко оцениваю данную работу, спасибо :)
donec
Post 18 Aug 2015, 00:50
alvikagal wrote:Нужно закрывать и открывать заново.
Не нужно. Измени масштаб чтоб весь файл видеть.
Просто при открытии файла сохраняется масштаб который был до открытия, и если в открываемом файле нет такого времени , то и на экране ничего не будет.
Users browsing this forum: Sanaika80 and 3 guests
