Графический просмотрщик логов
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 06 Nov 2017, 00:27
Re: Графический просмотрщик логов
я так не умею! :oops:
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 06 Nov 2017, 00:29
Самому собрать (в подписи у меня ссылка) и писать на SD карту логи, только нормально работает с периодичностью пакетов 40мс, не чаще.
donec
Post 05 Dec 2017, 18:38
alvikagal wrote:Нашел ещё теперь одну ошибку, не правильно теперь выводит положительные значения коррекции лямбды, показывает минус, когда там положительное значение.
Не нашел последние исходники, поэтому из того, что было.
GraphSECUv120.zip
(493.39 KiB) Downloaded 85 times
Post 06 Dec 2017, 00:21
Спасибо Вячеслав тебе огромное, что помогаешь нам.
Теперь правильно показывает, цвет и масштаб в самый раз.
Been thanked: 402 times
Post 06 Dec 2017, 18:54
Жаль не читает логи 4,7.
vanokulibin
Your CAR: 21047 1.5
Has thanked: 20 times
Post 18 Dec 2017, 21:03
как понять какая ошибка сработала в определенное время,на графике ошибку вижу,нахожу время и в правом столбце код ошибки по времени 11:16:33.54-0000000000100000?
donec
Post 18 Dec 2017, 22:10
STC wrote:Номера битов ошибок:
#define ECUERROR_CKPS_MALFUNCTION 0 //!< CKP sensor malfunction
#define ECUERROR_EEPROM_PARAM_BROKEN 1 //!< Parameters in EEPROM are broken. CE turns off after a few seconds after the engine starts
#define ECUERROR_PROGRAM_CODE_BROKEN 2 //!< FLASH is broken. CE turns off after a few seconds after the engine starts
#define ECUERROR_KSP_CHIP_FAILED 3 //!< Knock detection chip does not work properly
#define ECUERROR_KNOCK_DETECTED 4 //!< Knock was detected (one or many times)
#define ECUERROR_MAP_SENSOR_FAIL 5 //!< MAP sensor does not work
#define ECUERROR_TEMP_SENSOR_FAIL 6 //!< Coolant temperature sensor does not work
#define ECUERROR_VOLT_SENSOR_FAIL 7 //!< Voltage is wrong or sensing is disconnected
#define ECUERROR_DWELL_CONTROL 8 //!< Problems with dwell control (overcharge etc)
#define ECUERROR_CAMS_MALFUNCTION 9 //!< CAM sensor malfunction
#define ECUERROR_TPS_SENSOR_FAIL 10 //!< TPS sensor does not work
Были такие, сейчас не знаю поменялись или нет, за этим не слежу.
donec
Post 01 Feb 2018, 00:32
Читает последний формат файла, но дополнительные линии на экран не выводил,да и не тестировал - файл только один есть.
С линиями вообще непонятно, что нужно, все выводить - тормозить сильно будет, а какие нужно - хрен его знает.
GraphSECUv121.zip
(493.64 KiB) Downloaded 118 times
madpio
Has thanked: 19 times
Been thanked: 25 times
Post 01 Feb 2018, 14:51
donec wrote:Читает последний формат файла, но дополнительные линии на экран не выводил,да и не тестировал - файл только один есть.
Вячеслав, огромное спасибо. Вашей программой лог открывается
