Графический просмотрщик логов
Post 10 Apr 2015, 11:38
Re: Графический просмотрщик логов
Ты можешь первый пост менять и туда выкладывать (добавлять) новые версии с описанием обновления.
Проверю сегодня разные логи. Спасибо.
Post 10 Apr 2015, 20:58
donec wrote: хочу цвет кривой менять - если ошибка есть в этом месте.
Есть предложение по выводу ошибок СЕ.
Можно ошибки выводить цветом данных (но не вместо этих данных), но значение умножить на 10000 (или 5000), т.е. если значение 1, то будет вертикальная прямая до 10000 (или 5000). Будет наглядно видно если лог с ошибками и места где эти ошибки. Если 0, то будет горизонтальная прямая = 0.
Проверил логи с андроида с разделителями ";" и "," - показывает нормально. Также проверил логи записанные менежером с разделителем "," разных релизов - показывает нормально.
Has thanked: 127 times
Post 10 Apr 2015, 21:10
А если две ошибки одновременно?
Post 10 Apr 2015, 21:40
Главное видеть, что в логе есть ошибки и в каком месте есть ошибки, далее галочкой снимать видимость данных и ошибок, таким образом будет видно сколько ошибок в этом месте.
В большом логе сложно найти ошибку, поэтому её лучше обозначить (выделить) как-нибудь. Вертикальная прямая до 5000-10000 будет точно видна.
Какие ещё есть варианты?
donec
Post 11 Apr 2015, 08:23
Более менее рабочий вариант, ошибки добавлю как время появится, дача начинается.
AXA
Your CAR: ВАЗ - 2103
Been thanked: 19 times
Post 11 Apr 2015, 14:18
donec
Спасибо.
Нужная вещь.Успехов в дальнейшем совершенствовании программы.
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 29 Apr 2015, 12:14
Пишет I/O error 32
donec
Post 29 Apr 2015, 16:08
Я не экстрасенс, опиши хотя бы после выполнения какой операции, и желательно скриншот ошибки и приложить к нему файл который открываешь.
svinobaza
Post 30 Apr 2015, 00:03
Такая ошибка больше не появляется. Но появилась другая. В архиве 2 файла, в одном разделитель запятая, в другом точка с запятой. При открытии первого ничего не происходит, второй - вот такая ошибка.
Logs.rar
(331.84 KiB) Downloaded 86 times
donec
Post 30 Apr 2015, 17:40
I/O error 32 - будет выдавать если открывать файл уже открытый другой программой.
