Графический просмотрщик логов
donec
Been thanked: 81 times
Post 09 Apr 2015, 09:44
Было свободное время.
Открывает часть из лога от Андроида.
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 09 Apr 2015, 10:08
Респект donec !
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1405 times
Post 09 Apr 2015, 16:28
donec wrote:Было свободное время.
Спасибо! Лучше чем ничего ;)
Если допилишь размещу в меню загрузки.
А так выделю отдельную тему для этого.
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 09 Apr 2015, 20:17
Re: Графический просмотрщик логов
Что-то у меня не открывает лог.
donec
Post 09 Apr 2015, 23:01
3 файла лога у меня было - их открывает.
Если у кого лог не открывается или говорит ошибку - этот лог сюда выкладывайте.
Пока сделано ограничение - вывод на экран примерно 2 минут.
Графики:
красный - обороты, шкала слева;
черный - УОЗ, по шкале слева отбросить 2 нуля;
зеленый - ДАД, по шкале отбросить 1 ноль.
Увеличение масштаба - мышкой при нажатой левой, сверху-вниз и слева-направо выделяем прямоугольник который нужно растянуть на всю диаграмму.
Уменьшение масштаба - выделение прямоугольника в любом другом направлении.
Перемещение графика по диаграмме при нажатой правой.
Описание формата ошибок в логе нужно!!!
Been thanked: 173 times
Post 09 Apr 2015, 23:06
donec, мы рады Вас снова видеть в теме!
Post 10 Apr 2015, 00:16
Номера битов ошибок:
#define ECUERROR_CKPS_MALFUNCTION 0 //!< CKP sensor malfunction
#define ECUERROR_EEPROM_PARAM_BROKEN 1 //!< Parameters in EEPROM are broken. CE turns off after a few seconds after the engine starts
#define ECUERROR_PROGRAM_CODE_BROKEN 2 //!< FLASH is broken. CE turns off after a few seconds after the engine starts
#define ECUERROR_KSP_CHIP_FAILED 3 //!< Knock detection chip does not work properly
#define ECUERROR_KNOCK_DETECTED 4 //!< Knock was detected (one or many times)
#define ECUERROR_MAP_SENSOR_FAIL 5 //!< MAP sensor does not work
#define ECUERROR_TEMP_SENSOR_FAIL 6 //!< Coolant temperature sensor does not work
#define ECUERROR_VOLT_SENSOR_FAIL 7 //!< Voltage is wrong or sensing is disconnected
#define ECUERROR_DWELL_CONTROL 8 //!< Problems with dwell control (overcharge etc)
#define ECUERROR_CAMS_MALFUNCTION 9 //!< CAM sensor malfunction
#define ECUERROR_TPS_SENSOR_FAIL 10 //!< TPS sensor does not work
donec
Post 10 Apr 2015, 00:46
Как Я понял в логе 16 бит отведено на ошибки и нумерация бит в логе справа-налево?
Я не слежу за проектом и мне не совсем понятен пост с расшифровкой ошибок, если можно, то расшифровку ошибок на русском, чтоб можно было подумать к каким кривым эти ошибки привязать, хочу цвет кривой менять - если ошибка есть в этом месте.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 10 Apr 2015, 00:59
Вячеслав, спасибо. Это, то чего нехватает для анализа логов. Очень удобно.
Галочки будут внизу для отключения данных?
Такие же ошибки и для менеджера.
бит // ошибка
0 // ДПКВ
1 // EEPROM повреждён
2 // FLASH повреждён
3 // процессор ДД не отвечает
4 // Детонация
5 // ДАД
6 // ДТОЖ
7 // Напряжение бортсети
8 // Управление временем накопления КЗ
9 // ДФ
10 // ДПДЗ
остальные 5 бит в резерве.
svinobaza wrote:Что-то у меня не открывает лог.
Программа открывает только логи записанные андроидом.
Скорее всего не открывает, т.к. разделитель запятая, а не точка с запятой. Меняется в настройках андроида.
donec
Post 10 Apr 2015, 09:14
Версия 1.1 в 5 посту открывает не только от Андроида, сейчас нужны файлы которые он не открывает, там форматы немного разные, проблема в количестве пробелов которую кажись решил.
