TODO: (список запланированных функций)
Has thanked: 54 times
Been thanked: 114 times
Post 02 Sep 2016, 13:29
..... :oops: дык ждать прошивки под конденсаторное зажигание... :roll:
Waiting
Your CAR: 1102, мемз 2457
Post 21 Sep 2016, 00:54
Если в secu есть вход от датчика скорости, то есть смысл поставить отсечку по скорости :?
Не приоритет конечно.
Blinkin
Your CAR: Golf 2 / 1.3HK
Post 26 Sep 2016, 12:54
Было бы неплохо, если с логом сохранялся бы второй файл с дополнительной информацией в тестовом виде. С названием прошивки, таблицами, параметрами. Во время первоначальной настройки системы трудно ориентироваться только по дате лога.
Если в процессе записи лога изменялся какой-либо параметр вручную, то этот момент тоже бы неплохо отобразить в допфайле.
Dev9tiU
Has thanked: 19 times
Been thanked: 40 times
Post 01 Nov 2016, 10:54
Ещё недавно всплыла такая хотелка
Хорошо бы если условия определения ошибок (Check engine) можно было настраивать и регулировать
А также добавлять пользовательские условия и коды (хотябы два три)
У меня например чек вообще не реагирует на неисправности дпдз , а обороты по которым определяется ненормальное напряжение борт сети для меня кажутся завышенными
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 33 times
Been thanked: 32 times
Post 06 Nov 2016, 12:47
Добрый день. Есть пару предложений по работе прошивки с функцией главного реле: 1) изменить алгоритм работы бензонасоса и 2) добавить галочку в менеджер "отключать форсунку\ки при работе на газе".
Теперь подробнее. Бензонасос должен включатся каждый раз как только появляется напряжение на IN IGN. Форсунку\ки отключать если присутствует напряжение на входе V_GAS.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 06 Nov 2016, 19:27
Галочку "отключать форсунку\ки при работе на газе" добавил (вкладка "Прочее"). С бензонасосм еще подумаю.
Post 18 Feb 2017, 14:15
Добавить онлайн таблицу VE и AFR для ГД.
Сделать выбор нагрузки в таблице ГД "ДАД" или "ДПДЗ %" и для ДПДЗ показывать до какого % действует это положение ГД по формуле 100/16*К, К - выбранный график от 1 до 16.
Обсуждение тут - viewtopic.php?p=26440#p26440
Dev9tiU
Post 18 Feb 2017, 17:57
Было бы здорово сделать так чтобы на ХХ впрыск работал по отдельной таблице (VE)
определение по ДПДЗ
и чтоб вместо оси "расход воздуха" была ось "положение РХХ"
использование положения РХХ думаю будет оптимальнее если появится активный CLOSED LOOP регулятор.
данная мысль появилась при попытках отрегулировать холостой ход. обороты плавают туда сюда смесь не ловится изза относительно маленького "разрешения"
а при попытке открыть или закрыть РХХ расход воздуха (показатель) особо не меняется зато сильно уходит смесь и я и подумал что надо дозировку привязать к положению
Post 06 Mar 2017, 01:28
Алексей, есть предложение доработать откатку ДД.
Нужно игнорировать сигнал, когда обороты падают. Получается, что я статистику разгона шум насобирал, а когда бросил газ, статистику подправили данные сброса оборотов, т.е. увеличился
коэф.усиления.
[12.10.2017]
ВЫПОЛНЕНО.
Post 18 Mar 2017, 00:22
Добавить условие ДПДЗ для переключения набора таблиц как сделано для MAPSEL0, чтобы в зависимости от положения ДПДЗ переключались наборы карт:
"Экономичная бензин" - "Мощностная бензин"
"Экономичная газ" - "Мощностная газ"
[12.10.2017]
ВЫПОЛНЕНО.
