Page 9 of 98
Re: TODO: (список запланированных функций)
Posted: 30 Jul 2016, 00:27
в менеджере
Возможность задать шаг изменения значений с клавиатуры в таблицах.
Желательно добавить возможность строить прямые между 2 любыми выделенными точками(ну и соответственно добавить по возможности выделять несколько точек, вполне хватит 2)
Posted: 22 Aug 2016, 23:08
by andreika
darxfame wrote:в менеджере
Поскольку эта возможность недавно добавлена (и работает), то было бы неплохо иметь и возможность ввести точное числовое значение точки напрямую, в поле ввода.
Posted: 24 Aug 2016, 01:24
andreika wrote:darxfame wrote:в менеджере
подскажите где эта возможность? я не нашел
Posted: 24 Aug 2016, 10:03
by andreika
darxfame wrote:подскажите где эта возможность? я не нашел
Она появилась всего 11 дней назад, и, вероятно, пока доступна только при самостотельной сборке менеджера из исходников.
Posted: 24 Aug 2016, 10:04
andreika wrote:darxfame wrote:подскажите где эта возможность? я не нашел
да просто прикол в том что менеджер то я собрал но изменения шага не нашел
Posted: 24 Aug 2016, 11:39
Posted: 31 Aug 2016, 16:02
by oleg_1967
Реально сделать индикацию работы концевика карбюратора? Можно конечно и самому приколхозить.
И еще ситуация: стою на заправке, заводить машину а домофонный ключ не сработал, ждать сорок секунд до отключения блока? Отключение SECU слышно только при кратковременном включении вентилятора охлаждения, и то если молчит жена сидящая рядом . Поставил тумблер в салон для принудительного отключения питания. Что можно сделать по этому поводу?
Posted: 31 Aug 2016, 17:35
Реально. Но нужно подумать как лучше сделать. Спасибо, что написал об этом.
Posted: 01 Sep 2016, 09:14
by strelok22
Пролистал прошлые "хотелки" от прошивки и не нашел моего комента наверное полугодичной давности по поводу конденсаторного зажигания, тогда и Кумыч внес ясность в этот вопрос... так вот повторюсь еще раз.... можно ли сделать так что бы поджиг смеси считался по переднему фронту импульса, и этот импульс был на всех режимах одинаковый скажем 2 мс. Очень нужно.... Может можно текущую прошивку с попаркой подредактировать... Так сказать под мои нужды....
Сразу скажу для чего... двиг с высокой СС и без этого ну никак.... Уже было хотел собирать зажигание по схеме уважаемого Donec'а но не хочется еще один МК городить, так моя схема на МС34063... пожалуйста если можно такое сделать... хотя бы в кастомной прошивке.... Кумыч говорил что у него на старых версиях это получилось.....
Posted: 02 Sep 2016, 11:03
А можно сюда подкинуть хотелку? Часто езжу через горные перевалы и очень не хватает галочки "отключать бензонасос в режиме ЭПХХ" а то когда спускаешься с перевала он молотит по 20 минут на закрытый клапан и работает фактически без охлаждения. Уже несколько знакомых на иномарках себе так бензонасосы угробили, но мы ведь круче, у нас SECU
