TODO: (список запланированных функций)
Dev9tiU
Has thanked: 23 times
Been thanked: 49 times
Post 02 Mar 2016, 06:25
надо в менеджере в всплывающих подсказках во вкладке "отсечка" в разделе ЭПХХ для газа написать что это отсечка для защиты двигателя. я уже попался на этом... всю голову сломал пока не прочитал инструкцию внимательо
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Been thanked: 1837 times
Post 02 Mar 2016, 20:50
Dev9tiU wrote:надо в менеджере в всплывающих подсказках во вкладке "отсечка" в разделе ЭПХХ для газа написать что это отсечка для защиты двигателя. я уже попался на этом... всю голову сломал пока не прочитал инструкцию внимательо
Согласен, в новом релизе уже будет исправлено.
Post 11 Apr 2016, 21:45
Возникла ситуация с вылетом транзистора на IGN_out1 , после чего выход перестал работать. Раздача трамблерная, а переназначить в прошивке раздачу трамблера на другой канал нельзя. Или хорошо спрятано)
Может добавить подобную фичу про всяк случай? А то до дому пришлось ехать на стоковой проводке и трамблере с зафиксированными грузиками (
Post 23 Apr 2016, 17:43
Коррекция положения газового дозатора от температуры входящего воздуха.
Been thanked: 134 times
Post 29 Apr 2016, 21:10
Поддержание ХХ с помощью РХХ
Приоткрытие РХХ для того что бы не было провала оборотов при отпускании сцепления(на инжекторе) - очень удобная фишка, при переключении не надо перегазовывать, машину саму вперед выдергивает как бы... то есть ты едешь отпускаешь сцепление а обороты как бы чуть завышаются при этом(убирается провал и появляется тяга) при отсутствии нажатия на газ(если есть нажатие на газ, ускорение естественно увеличивается)
Faza_888
Has thanked: 15 times
Post 05 May 2016, 23:58
Не помню, может уже писал об этом.
Хорошо бы добавить выход сигнала расхода топлива.
Сделать его как на большинстве штатных ЭБУ, 16000 импульсов на 1 литр израсходованного топлива.
Моему БК только этого сигнала и не хватает. Впрочем я думаю как и у многих других, у кого заводские БК установлены.
А пока я преобразователь делаю, считываю длительность импульса с форсунки, вычитаю лаг форсунки, ну и т.д. по алгоритму...
Работать то будет, но точность ниже, чем если бы секу выдавал этот сигнал.
Post 15 May 2016, 15:12
Увеличить время обогащения после пуска в тактах до 1000(иначе при суммировании с таблицей воздух/топливо обогащения мало, авто не успевает прогреться чуток и работать и потом глохнет
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 118 times
Post 06 Jun 2016, 11:24
Уже обсуждали в теме про конденсаторное зажигание, тема актуальная и многие юзают, но как бы реализовать настройку выбора длительности импульса зажигания в мс(имеется ввиду постоянным во всех режимах), и расчет точки поджига смеси по переднему фронту импульса....... И если продолжить... было бы оооочень замечательно заполнить импульс управления скажем 3 кГц меандром..... Я понимаю на носу новая плата со впрыском, но пожалуйста скажите реально ли это и что для этого нужно...не хоцца городить еще один МК имея в наличии самый МОЩНЫЙ проект SECU!!!!!
Has thanked: 343 times
Been thanked: 176 times
Post 11 Jun 2016, 12:45
Имхо по автоподсосу кто что скажет: речь пойдёт об времени доп-прикрытия воздушной/дросельной заслонки, допустим: тепература ОЖ -5 время действия доп-прикрытия ну скажем 2,5 сек. -всё хорошо, если поставить 1,5 сек, к примеру то этого мало двигатель глохнит, регулятор неуспевает подтянуть, но при температуре +28'С тоже нужно доп-прикрытие 100% но уже не такое как при -5'С а время действия доп-прикрытия должно быть меньше потому как двигатель работает уже на повышеных оборототах и летнее время доп-прикрытия ставлю меньше чем зимнее.
Возникает желание сделать зависимость времени доп-прикрытия от температуры, думаю от -5'С до +30'С будет нормально.
Blinkin
Your CAR: Golf 2 / 1.3HK
Post 24 Jul 2016, 22:37
В менеджере
Импорт/экспорт таблиц + окружение в эксель
Импорт/экспорт таблиц + окружение в текстовый человекопонятный формат (типа .ini)
Это для импорта и правки таблиц по бумажным характеристикам графикам и таблицам, переведенными и рассчитанными в экселе.
А ini формат позволит делать простой импорт/экспорт в сторонние программы расчетов (написанные на дельфи, например).
Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests
