TODO: (список запланированных функций)
Been thanked: 131 times
Post 12 Jan 2016, 15:28
Механизм запуска залитого двигателя содержит 2 калибровки "Порог продувки по дросселю." "Базовый состав смеси при продувке" смысл продувки заключается в том что при превышении дросселем определенного порога выставляется очень бедный базовый состав (AFR=18.0) при этом исправный но залитый двигатель должен гарантированно пустится.
Post 12 Jan 2016, 15:32
РХХ, Сопровождение дросселя (Throttle assist).
Этот алгоритм используется для обеспечения автомобилю плавности хода на частичных нагрузках и устойчивого перехода на режимы холостого хода двигателя исключая зависание оборотов. От его настройки может зависеть возможности движения автомобиля на режимах ХХ с отпущенной педалью и реакция на педаль в области около минимальных положений дросселя, очень большое влияние этот алгоритм оказывает на режимы движения приближенные к пробкам. Заключается он в смещении положения шагового мотора РХХ в зависимости от режима работы двигателя и трансмиссии.
Константа "Максимальное смещение РХХ этим алгоритмом" ограничивает его влияние на смещение положения РХХ.
Для открытого и закрытого дросселя смещение РХХ рассчитывается двумя разными алгоритмами.
В частности для открытого дросселя смещение РХХ dSSM= "положение дросселя" * "Множитель TPS >dSSM" этот множитель для замкнутой трансмиссии = 0.96 а для разомкнутой трансмиссии = 2.56. Таким образом если мы открыли дроссель на 10% Смещение рхх будет равно 10% *0.96=9.6 шагов (после округления будет 10 шагов). Но если сцепление разомкнется смещение будет = 10% *2.56=25.6 шагов. Таким образом обеспечивается небольшая перегазовка при переключении передач с неполным отпусканием педали газа.
Для закрытого дросселя расчет идет по несколько другим принципам.
1) Из таблицы "Закрытый дроссель/Смещение от оборотов" выбирается значение.
2) Производится барометрическая коррекция данного значения путем умножения на барометрическое давление и деление на 100 кПа.
3) Из полученного значения вычитается напряжение в канале АЦП ДАД.
4) Используя множитель "Коэффициент пересчета U > dSSM" производится пересчет полученного значения в смещение РХХ.
Конечная формула преобразования dSSm=(("Закрытый дроссель/смещение от оборотов" * Barometr / 100) - "Напряжение в канале АЦП ДАД") * "Коэффициент пересчета U > dSSM" Таким образом в этом режиме РХХ фактически поддерживает на каждых оборотах постоянную нагрузку (по АД).
Для того чтоб РХХ не уменьшался скачкообразно производится фильтрация смещения РХХ при его убывании. Для чего в различных режимах работы автомобиля выбираются три различных коэффициента фильтра. "Коэффициент фильтра смещения/Авто остановлено" "Коэффициент фильтра смещения/Трансмиссия разомкнута" "Коэффициент фильтра смещения/При движении"
При увеличении смещения установка производится мгновенно.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 12 Jan 2016, 18:38
И очень было бы неплохо добавить закрытый цикл РХХ.
Post 12 Jan 2016, 20:34
Faza_888 wrote:И очень было бы неплохо добавить закрытый цикл РХХ.
Он будет в следующем релизе
Post 12 Jan 2016, 20:35
-Расходомер топлива по суммируему времени впрыска и производительности форсунки
-Экранчик БК с возможностью вывода скорости, расхода топлива, напряжения, мб чего еще.
предлагаю на каком нибудь таком дисплее собрать БК, думаю это вполне реально http://www.chipdip.ru/product/mt-20s4a-3ylg/
Has thanked: 66 times
Been thanked: 322 times
Post 12 Jan 2016, 20:41
darxfame wrote:-Расходомер топлива по суммируему времени впрыска и производительности форсунки
Таки да , потдержу вопрос. Востребованный девайс и как полноценное и неотъемлемое дополнение к блоку :arrow:
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 15 Jan 2016, 01:23
нужно добавить в лямдоконтроль два раздела по количеству тактов на шаг + и -
Сделано.
Post 23 Jan 2016, 02:15
Такое не получится сделать в этот релиз - viewtopic.php?f=10&t=727
Хочу ДТВ поставить и ОК оставить. ;)
Post 23 Jan 2016, 10:02
alvikagal wrote:Такое не получится сделать в этот релиз - viewtopic.php?f=10&t=727
А обязательно нужен ручной октан корректор? Почему не использовать дд?
Post 08 Feb 2016, 17:47
Надо бы организовать плавный переход с рабочей карты к карте хх
