TODO: (список запланированных функций)
Been thanked: 387 times
Post 28 Nov 2015, 04:11
при переключении таблиц бензин газ чтоб менялась тактность впрыска и производительность форсунок.
И что б при переключении газ бензин можно было переключать моно - попарарный впрыск, фазированный. 8-)
Been thanked: 1902 times
Post 30 Nov 2015, 03:51
Добавить сплит для роторно-поршневых двигателей.
Has thanked: 399 times
Post 17 Dec 2015, 10:08
alvikagal wrote:Можно ещё для GAS_V добавить, чтобы если при пуске включен газ, то убирать доп.прикрытие. Т.к. включил зажигание на бензине, а затем переключил на газ и включаю стартер, получаю доп.прикрытие и плохой пуск на газу. Даже должно неплохо заводится, если сначала доп.прикрытие при первых оборотах, а потом отрытие по карте. Насосёт за пару тактов газа, по шлангам, а затем появится подача кислорода.
Иначе приходится перенастраивать доп прикрытие зимой и летом.
Пришла зима и опять запуски на газу стали затруднительными.
Нужно при пуске движка и его прогреве сделать проверку входа GAS_V и если там 1, то работать по карте.
Этим самым отключается доп. прикрытие и регулятор оборотов при прогреве.
Регулятор не нужен, т.к. первые 45 сек. (лямбда прогревается и управление шаговым дозатором отключено) смесь может быть богатой и обороты ниже желаемых, то гда регулятор поддержки прикроет ВЗ и задушит движок.
Читал, что ЭПХХ уже тоже может регулировать смесь по лямбде. В менеджере это можно настраивать (если самому собрать)? Могу потестировать при прогреве, только на газу ЭПХХ я использую тоже и он не должен регулировать смесь ;) .
Post 17 Dec 2015, 16:48
Хорошо, я постаруюсь учесть это пожелание в предстоящем релизе.
Да, было бы хорошо протестировать управление ЭПХХ и ЭМР по лямбде.
Параметры в менеджере:
На вкладке лямбды - параметры для лябмда-коррекции. Порог активации ламбды поставить 100 мин-1 (можно другой, просто так в AXTEC). Порог активации по ДТОЖ 40 С.
На вкладке отсечки топлива - порог включения ЭМР (разрежение), Пороги ЭПХХ (нижний, верхний).
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 03 Jan 2016, 18:17
Нужно добавить отображение скорости ДПДЗ, иначе не понятно как откатывать обогщение по ДПДЗ. Карты VE откатал почти идеально, лямда почти не прыгает нигде. Надо ускорение откатывать, а без отображение как именно ты нажал на тапку не понятно какую точку править... надо еще подумать как понять на сколько надо поднять обогащение
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 03 Jan 2016, 23:30
Позволю себе напомнить пункт из планов на зимний релиз 2014:
Ввести опциональную поправку верхнего давления ДАД по атмосферному давлению (включается на вкладке параметров "Пуск")
С этим как - сложно реализовать, не до этого за другими делами, или же просто забылось?
Так-то опция отнюдь не бесполезная.
Post 09 Jan 2016, 22:18
нужно добавить в лямдоконтроль два раздела по количеству тактов на шаг + и -
Post 11 Jan 2016, 00:07
wunder wrote:нужно добавить в лямдоконтроль два раздела по количеству тактов на шаг + и -
Что? Давай поконкретнее
Post 11 Jan 2016, 10:33
ты сам знаешь , о че я). на данный момент мы можем задавать количество тактом на шаг и число корекции на шаг, но с такими параметрами корекция плавает и в + и в - ...А нада бы отдельно , скажем в минус , что б корекция шагала 10 тактов на шаг и с числом корекции 2 , а в плюс что б 5 тактов на шаг и числом 1 , к примеру..
Post 12 Jan 2016, 15:14
Обогащение при детонации
При обнаружении детонации состав смеси может быть обогащен путем вычитания из текущего ALF в цикле расчета данной величины. Зависит от уровня детонации. Вычитание производится после ограничения состава базовым таким образом результирующий состав может быть богаче базового.
