TODO: (список запланированных функций)
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 18 Nov 2015, 17:56
alvikagal wrote:Из сырцов собирал 7 ноября.
Просто хотел подправить таблицу ДТВ диапазон напряжений вручную, затем сохранил, открываю, а там старые значения.
Можно импортировать карту из релиза, сохраняет имортированные, но правленные не сохраняет.
странно... у меня карту дтв сохранил и в блок залил, все чики пуки
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 18 Nov 2015, 19:29
Карту сохраняет нормально, а пороги напряжений если изменить, то после сохранения они прежние.
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1405 times
Post 20 Nov 2015, 23:10
Алексей, можешь добавить ещё одну 2D карту (Напряжение/УОЗ) для октан-корректора?
Таблица:
УОЗ: -10,5 -9,0 -7,5 -6,0 -4,5 -3,0 -1,5 0,0 0,0 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5
Напр: 0,0 0,33 0,66 1,00 1,33 1,66 2,00 2,33 2,66 3,00 3,33 3,66 4,00 4,33 4,66 5,00
Чтобы можно было в менеджере выбрать на аналоговые входы.
Меня даже больше интересует вход РА4 ADD_O2 (он сейчас используется как выход), чтобы в менеджере на этот выход можно было выбрать тоже ОК и выход становится входом.
На этот вход подключаем переменное сопротивление 10к, а питаем от +5В.
Можно сделать доп.разъём DB-9 например на корпусе и подключить переменное сопротивление в салон.
Правда нужно будет ещё вход РА4 выдавать тоже в лог коррекции УОЗ, чтобы анализировать потом.
Сохраняется вход ДТВ, Лямбда, ещё и ОК появляется для откатки УОЗ.
Post 26 Nov 2015, 18:34
-Обогащение по ДАД
-Обогащение по положению дросселя
-Обеднение по дросселю
- Онлайн обработка показаний ЛЗ внесение их в таблицу VE
Post 26 Nov 2015, 18:36
Это уже сделано.
Post 26 Nov 2015, 19:08
Это уже сделано.
По конкретному положению не сделано. Только по скорости изменения положения дросселя
Post 26 Nov 2015, 19:39
И зачем? Что это даст? :)
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 184 times
Post 27 Nov 2015, 02:19
скорее всего Арчи имел ввибу, постоянное обогащение по дпдз а не от скорости открытия) , тоесть если открыт дросель скажем на 30 проц, то и обогащение идет 30 проц.. если открыт на 100 проц, то и обогащение идет на 100.. проц. Так то оно вроде и так, но засинхронизировать это нужно сооношением по дад, дабы не заливать мотор попусту.. :)Да и оборотами это все дело подпереть.. 8-)
Post 27 Nov 2015, 02:40
Если он имел ввиду реализовать метод расчета наполнения Alpha-N, то да, а для Speed-Density это не нужно.
Skg
Has thanked: 5 times
Been thanked: 13 times
Post 27 Nov 2015, 09:52
В случае простого alpha-n без map - освободится аналоговый вход ...
