TODO: (список запланированных функций)
Has thanked: 399 times
Post 23 Aug 2015, 14:15
STC wrote:Продувка цилиндров, чтобы не забыть viewtopic.php?f=11&t=283&start=720#p16802
Ещё нужно продувку цилиндров и на карбюраторе сделать.
Для ДТОЖ на LM135 можно датчик отключить и ВЗ откроется полностью, а вот для резистивного такая фишка не пройдёт, ВЗ наоборот полностью закрывается.
Желательно полностью открывать ВЗ и ЭПХХ отключать (пока обороты не будут выше пусковых), чтобы топливо не поступало, после запуска работа ВЗ по карте.
Как это сделать не выходя из авто?
Можно сделать проверку состояния концевика и ДТОЖ, если при инициализации ВЗ концевик не сработал и ДТОЖ отключен, значит педаль нажата (расчёт на рабочий шаговик ВЗ, нормальное состояние механизмов и концевика карба).
Кстати если ДТОЖ (плохой контакт исключаем) отключен, то ВЗ нужно полностью открывать. Т.е. если напряжение на входе ДТОЖ меньше 0,1В. и больше 4,9В. открываем ВЗ полностью.
Been thanked: 387 times
Post 24 Aug 2015, 01:42
ребят ну какая продувка может быть на карбюраторе???? если нажать на полный дросель на карбюраторе
даже при отключенном пхх, бенз потянет через главную доз . систему! не мороч те автору мозг.. ;)
Post 24 Aug 2015, 13:15
Не морочте вы голову. Разговор идёт о работе ВЗ и автор знает о чём речь.
Когда заливает, нужно открыть ВЗ, а при минусовой температуре ВЗ будет закрыта полностью (речь идёт о шаговом двигателе). Если открыть ВЗ и слегка нажимать педаль газа и ЭПХХ будет отключен, то приоткрытой ДЗ достаточно, чтобы продуть цилиндры. Разряжения пусковых оборотов не достаточно для всасывания из распылителей. Главное не качать педалью, чтобы не заливать из ускорительного.
[выполнено]
Post 25 Aug 2015, 01:28
alvikagal wrote:Не морочте вы голову. Разговор идёт о работе ВЗ и автор знает о чём речь.
а откуда секу знать , что вы не качали педалью? ;) влюбом случае потянет с главной дозирующей системы, и ещо впридачу с переходной тоже :) так что морочите вы со своими карбураторами ;)
Post 25 Aug 2015, 01:30
это уж автору решать , стоит ли заморачивать мозг над этой безполезной фитчей...
Been thanked: 1905 times
Post 25 Aug 2015, 18:39
Ну так вот я и буду решать, а за идею спасибо alvikagal. И не нужно на человека наезжать ).
Post 26 Aug 2015, 13:35
Проверить:
yuren wrote:Сейчас при более-менее правильных настройках, 2 впрыска за цикл максимальное время впрыска 7-8 миллисекунд. При выборе 1 впрыск за цикл по идее должно быть около 15, и это вполне нормальная длительность. Мне пока всё равно на фазу впрыска, понятно что она будет примерно правильной только в каком-то одном цилиндре, но менеджер не даёт так сделать :(
Post 26 Aug 2015, 13:40
alvikagal wrote:В прошивке уже исправлена эта проблема, только нужно самому собирать.
Алексей, сделай пожалуйста для резистивного ДТВ и ДТОЖ пороги по умолчанию 0 и 4,98 и табличку, что я ранее скидывал. Она взята из Января и соответствует датчику. Я её сейчас использую.
viewtopic.php?f=11&t=57&start=30#p17286
Post 24 Sep 2015, 17:41
STC, нужно отключить регулятор ХХ с помощью УОЗ по умолчанию. Кто настроил систему, тогда пусть включают, а то вот как получается - настраивают 0 угол и включают регулятор зачем-то. :?:
Карту ХХ везде по умолчанию сделать как заложена в Январе 7.2 для ВАЗ 2111 и ВАЗ 2106, я где-то их выкладывал.
Люди ходят по одним и тем же граблям.
Это не критика, просто хочется помочь ;) .
viewtopic.php?f=22&t=706&start=10#p17846
Post 28 Sep 2015, 19:49
Проверить:
mmlevin wrote:
Во время отладки своего менеджера обратил внимание на следующее. Ввожу в режим диагностики Secu. Работаю, отправляю, получаю статус выводов. А если отправляю Secu в режим диагностики повторно (у меня такая ситуация возникает при смене ориентации экрана, пересоздается форма), то судя по всему Secu валится, в симуляторе ворнинги вроде записи в область памяти за пределами 0x860, чтение из UDR во время отсутствия данных, устройство висит, не отвечает на запросы. кроме того, периодически бывают сообщения о превышении времени сторожевого таймера, это даже просто во время фоновой работы.
